查看: 3557|回复: 35
h61m - e 短路
发表于 2016-8-27 12:23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕h61m-e 主板 拿到手没说问题就通电开机 滋... 开机短 测量cpu+12V 短路 换场管正常 然而atx12v也短   跟着线路查到rt8876a芯片 取下 +12v正常 手上没这芯片苦逼了只有拆一样的好板  通电后还有短路pu15 pu13扑街 换了ok 一般这样的主板cpu也是挂的 换好U直接点OK  然而还客户了人家不修了00...附带点位图
H61M-E R2.01.zip
1.19 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +10 收起 理由
manzxq + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
邓祖清 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
木马来啦 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
afxlym + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
杨师傅2012 + 2
发表于 2016-8-27 12:29:47 | 只看该作者 �
你修好了 客户又不修了那你不是白修啊
他感觉东西烂的多了 所以咯  详情 回复 发表于 2016-8-27 12:44
发表于 2016-8-27 12:31:04 | 只看该作者 �
修好了不修的   要么收检测费   要么还原后  再。。。。。。
还原了 然而收不到检查费 又当好人了  详情 回复 发表于 2016-8-27 12:42
发表于 2016-8-27 12:42:37 | 只看该作者 �
还原了 然而收不到检查费 又当好人了
你没有和他讲清楚把 再问一下PU13 15是那个芯片啊 我没有没有看到你标  详情 回复 发表于 2016-8-27 23:06
发表于 2016-8-27 12:43:47 | 只看该作者 �
我一般开始就说清楚,有检测费30元
发表于 2016-8-27 12:44:43 | 只看该作者 �
学习向往 发表于 2016-8-27 12:29
你修好了 客户又不修了那你不是白修啊
他感觉东西烂的多了 所以咯
换一块一样型号的坏板子给他啊,或者收检测费啊,那你不是白费功夫吗,  详情 回复 发表于 2016-8-28 14:33
发表于 2016-8-27 12:54:57 | 只看该作者 �
发现问题过大的时候 就不要修了  浪费时间啊
发表于 2016-8-27 13:02:31 | 只看该作者 �
楼主应该这样,这次长记性,CPU供电有问题,U可能挂,提前跟客人说清楚
发表于 2016-8-27 17:19:20 | 只看该作者 �
可怜的娃  CPU供电都短路了  先测下CPU有没挂再动手修呀   加分安慰下你
发表于 2016-8-27 18:53:16 | 只看该作者 �
下次要先说明了,管你修不修都收检测费!
发表于 2016-8-27 18:58:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pu15    pu13扑街??
发表于 2016-8-27 20:23:39 | 只看该作者 �
CPU贵啊
发表于 2016-8-27 20:39:14 | 只看该作者 �
有短路的就应该想到有贵重的元件坏
发表于 2016-8-27 20:55:30 | 只看该作者 �
维修不易,要技术,要时间,还想着咋要钱
发表于 2016-8-27 20:56:07 | 只看该作者 �
确实挺苦逼的  、
发表于 2016-8-27 21:17:16 | 只看该作者 �
楼主应该先把CPU测好,再修
发表于 2016-8-27 21:55:53 | 只看该作者 �
可怜的楼主啊
发表于 2016-8-27 22:31:10 | 只看该作者 �
看不懂图纸
发表于 2016-8-27 23:06:47 | 只看该作者 �
zflzxxxx 发表于 2016-8-27 12:42
还原了 然而收不到检查费 又当好人了
我现在标了  详情 回复 发表于 2016-8-28 10:55
发表于 2016-8-27 23:08:01 | 只看该作者 �
这个点位图有问题呀。里面缺什么重要文件。
你看咯  详情 回复 发表于 2016-8-28 10:52
