查看: 1860|回复: 16
[优派]
va2220 背部二极管环
发表于 2016-8-27 10:19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
客户拿来是说一亮一灭  接过机器 看见信号在切换    以为按键坏  换之  没好  拆驱动板 下bios  刷  没有  下班了  一个显示器 修了4个小时 没好   头一次      第二天早上点外接灯管   没好   最后锁定电源板    二极管 哎
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-27 10:30:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
4个小时为一个显示器   哈哈  我笑了
发表于 2016-8-27 20:34:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
4个小时  扔一个显示器身上  亏了   要我半小时不好 就换换换了
发表于 2016-8-28 08:28:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
回头修的话,会有惊喜。
发表于 2016-8-28 08:52:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
哪个二极管?
发表于 2016-8-28 14:17:25 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个如果是一直切换信号的话,我觉得不是电源板的问题吧
我小白也觉得不是电源板问题  详情 回复 发表于 2016-8-28 19:00
发表于 2016-8-28 15:16:54 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
先测电源板,再换驱动板
发表于 2016-8-28 17:19:45 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
高压问题把应该是
发表于 2016-8-28 19:00:28 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我小白也觉得不是电源板问题
发表于 2016-8-28 19:02:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是电源板问题
发表于 2016-8-28 21:48:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
显示器半个多小时折腾不好的话就直接叫客户换板了,4个小时?打工还行,自己开店就不合算了
发表于 2016-8-29 10:20:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个显示器修得不划算了
发表于 2016-8-29 11:10:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
从技术的角度来看的话还是不错的,至少知道了问题所在!
发表于 2016-8-29 21:34:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
来张图  看看是哪里的问题   就更好了
发表于 2016-8-30 04:22:29 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
有时候  奇怪的问题 确实不好弄
发表于 2016-8-31 18:14:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是哪个二极管,有图吗
发表于 2016-8-31 18:35:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发个图片呗,在哪个位置?分享一下经验。
