查看: 1983|回复: 8
技嘉A55反复重启维修一例
发表于 2016-8-27 09:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一块技嘉A55的主板,故障现象是:可以显示,但反复重启,另外发现反MAIN_BIOS出错。处理方法;将MAIN_BIOS与B_BIOS调换过,解决问题
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
青杏煮酒 + 5
发表于 2016-8-27 09:48:19 | 只看该作者 �
反MAIN_BIOS出错  什么意思
打错字了,是MAIN_BIOS出错  详情 回复 发表于 2016-8-28 09:29
发表于 2016-8-27 10:26:46 | 只看该作者 �
对换BIOS,我在技嘉主板上都没好过
发表于 2016-8-27 20:56:41 | 只看该作者 �
就是个BIOS的问题    技嘉这个双BIOS  还是挺不错的
发表于 2016-8-28 09:29:54 | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2016-8-27 09:48
反MAIN_BIOS出错  什么意思
打错字了,是MAIN_BIOS出错
发表于 2016-8-28 10:27:00 | 只看该作者 �
两个BIOS的程序是不一样的
发表于 2016-8-28 11:59:09 | 只看该作者 �
ga  双BOIS就是好 不用浪费时间直接 就是换
发表于 2016-8-28 22:08:30 | 只看该作者 �
刚好遇到这个问题,用楼主的方法解决了,多谢啦!!☆⌒(*^-゜)v
发表于 2016-8-29 17:23:06 | 只看该作者 �
6666666不错
