查看: 2372|回复: 10
三星 RV420温度高 清灰效果不大 怎么破
发表于 2016-8-27 08:35:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星RV420,开始是鲁大师一压就报警,清了灰加了铜片,现在一直压不报警。但CPU温度在80度,显卡在83度。还是高。待机也70+度。
手摸出风口,风大,温度很低。手摸CPU,显卡上面的铜管,很烫。为什么?
这种情况是不是要换钱散热器啊。但是散热器看起来没什么异常啊。
补充:估计硅胶加的厚了点,现在显卡温度60+,还可以,但CPU不管怎么搞还是80,
发表于 2016-8-27 08:39:47 | 只看该作者 �
改常转呢?
发表于 2016-8-27 08:41:25 | 只看该作者 �
一直压不报警那就没什么问题了呀,可以正常使用了
发表于 2016-8-27 08:51:01 | 只看该作者 �
出风口出来的是冷风吗?是冷风的话就是铜管坏了。
发表于 2016-8-27 08:54:43 | 只看该作者 �
换铜管 你有别的办法也行
发表于 2016-8-27 09:19:58 | 只看该作者 �
散热没做好
发表于 2016-8-27 09:43:23 | 只看该作者 �
吹冷风那是铜管导热不好了
发表于 2016-8-27 09:47:48 | 只看该作者 �
散热器没什么异常?那你说你吹出来的风很低,那可不就散热器坏了啊,你可以用风枪吹下还导不导热不就知道了啊
发表于 2016-8-27 09:53:10 | 只看该作者 �
换散热器就能解决
发表于 2016-8-27 09:54:14 | 只看该作者 �
改水冷 ..........
发表于 2016-8-27 11:26:37 | 只看该作者 �
散热铜管老化了,我之修也修到过,加铜片加散热贴都没用一直在80度以上,最后换了散热导管后60度左右,怎么压都不到80度
