查看: 3956|回复: 11
x450cc rev2.3
发表于 2016-8-26 16:56:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一台x450v 的机器    版号 x450cc  2.3  来时是达短,   修好了 。  结果上电不显示。  刷了 几个bios  还是一样。      电流 跑 1.02  后不动。
    看论坛上说是 板载内存问题。  对着论坛 准备改  有些说是  该电阻。 有些说要改 bios  。    对着一个 x450cc  2.0 的  挪动一个电阻 还是一样的问题。      论坛找不到修改的bios
发表于 2016-8-26 17:02:15 | 只看该作者 �
你说的是屏蔽板载内存吧
发表于 2016-8-26 17:24:13 | 只看该作者 �
能改的
发表于 2016-8-26 19:33:28 | 只看该作者 �
从淘宝上买一个吧,最好是 找个工厂的BIOS
发表于 2016-8-27 09:18:56 | 只看该作者 �
楼主电流在1.02A 如果有3次跳变的话 那吗此板应该亮了 看看外接有没有亮,如果只有一次跳变 就是板载内存 坏了 要屏蔽板载内存,。还有就是BOIS
发表于 2016-8-27 09:55:44 | 只看该作者 �
查一下有没有过内存,再修下一步
发表于 2016-8-27 11:28:35 | 只看该作者 �
这机上到1.0后就应该是过了内存了,找对的BIOS来刷吧,如果板载内存坏过不了0.8的
发表于 2016-8-31 16:33:17 | 只看该作者 �
嗯    客户直接不搞了。。。。换板
发表于 2016-8-31 22:59:56 | 只看该作者 �
电流跳到0.7 不动 是不是板载内存问题?
发表于 2016-9-1 07:38:41 | 只看该作者 �
感觉应该还是BIOS的问题 再找原厂或者原机备份的BIOS.
发表于 2016-9-3 11:44:14 | 只看该作者 �
我修的这个机器也是
发表于 2016-9-25 15:34:14 | 只看该作者 �
华硕这种机器真心坑爹
