查看: 4970|回复: 2
技嘉主板IT8728FGB 1脚电压检测问题
发表于 2016-8-26 10:57:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   这个IO 1脚是VIN0/VCORE(1.1V),是检测CPU电压的,我在正常主板测得1.05V正常的,而坏板有3.7V,抬起IO 1脚,发现这个脚自己输出3.7V,这是不正常的。
我IO换了两个,还是一样。
包括12V也检测出问题,不是分压的问题,是IO自己出的电压。
我想问一下,哪里控制的IO这个脚的,可以调节?我发现1脚有两种选择一个是VIN0,一个是VCORE。我看手册也看得不是很明白。
我猜哪里可能有参考电压,或者模式选择的。控制1脚电压的。
但是不知道在哪里,有谁知道的?
补充内容 (2017-4-10 13:21):
今天碰到一片差不多的,原因已找到,其实是我把问题想太复杂了。
发表于 2016-8-26 21:23:45 | 只看该作者 �
BIOS  错乱 也有可能的吧   刷过BIOS吗
发表于 2016-8-27 09:53:00 | 只看该作者 �
刷过了,没有用
