查看: 4348|回复: 8
技嘉 B75M-D3V 1.1 有时能触发,有时不触发修复一例
发表于 2016-8-25 23:46:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
我是开网吧的,今天闲来无事修修网吧之前一片不触发的板子,症状很奇怪,每次拔插24P针就能触发,开机进系统后也一切正常,然后关机拔掉电源,等个1分钟左右又不能触发了,必须拔掉24P从插才行,反复很多次都是如此!怪病慢慢研究了,万用表测5VSB正常,1117也有3.3v输出,开关针也有3.3V,正常!这主板IO芯片是IT8728F,测116针-RSMRST无电压,然后查图纸看看-RSMRST产生条件如图
万用表测试,5VSB是正常的,3VDUAL却 1.2V左右 这不正常!再查下去,看看3VDUAL的产生条件!
3VDUAL是由5VDUAL通过Q61产生的,此时测5VDUAL只有0.2V左右,不正常!继续往下查看5VDUAL的产生条件!
这里查到P_EN无电压,这个信号应该是开启Q58让5VSB转换成5VDUAL!既然P_EN有问题就查它了(这个情况我是看到本论坛一位师傅提到过,只是现在一时找不到该贴了)
这里看到-DEPSLP通过Q79产生5VL_EN然后通过Q78产生P_EN,这里东西少,就一个个来测试吧,当检测到R425时万用表蜂鸣响了起来,就是它了!这个电阻本来是270K现在击穿了!替换后开机一切正常!我是个小小白,闲来无事学点东西,慢慢摸索,修好了还能省点钱,高手见笑了!!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-25 23:53:35 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
虽然修好了,但我还是不能理解触不触发跟拔插24P有半毛钱关系!我是个小小白,这板子修好,纯属瞎猫遇到死耗子!
发表于 2016-8-25 23:59:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主谦虚了,技术不错哦。
发表于 2016-8-26 23:56:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
开网吧还修电脑,真的是有点,这个要是我我都丢给别人修,哈哈
发表于 2016-8-27 00:15:52 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
网吧老板  还修板子 第一次见
发表于 2016-8-27 07:07:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有兴趣才有动力
发表于 2016-8-27 21:23:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主是深藏不露,论你这功力,专业修板不成问题
发表于 2016-8-28 12:51:03 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
师傅们 现在的网吧不好开呀 家庭电脑和智能手机的普及导致网吧生意锐减!再加上当地派出所 黑帮混混吃拿卡要,这日子不好过哟!打算改行卖电脑修电脑去!
发表于 2016-8-28 13:18:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
6666666666666
