查看: 8554|回复: 43
ALIENWARE 15 17 LA-B753P BIOS 亲测亮机
发表于 2016-8-25 18:44:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
补充内容 (2018-1-5 16:20):
个别网友反应解压是一个1KB网页格式,上传的时候是没问题,但现在只能用快压解压,用快压没问题。
补充内容 (2018-1-5 16:23):
EC的别下了,我试了没有。当时上传的时候是有的。
la-b753p SB.zip
4.23 MB, 下载次数: 386, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
la-b753p EC.zip
1.97 KB, 下载次数: 88, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
364884536 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-2-13 13:32:36 | 只看该作者 �
请勿下载  是广告
发表于 2016-8-30 17:00:56 | 只看该作者 �
这个是REV:1的吗
发表于 2016-9-25 13:01:06 | 只看该作者 �
ec 没有 注意了 不要下了
发表于 2016-10-7 12:31:09 | 只看该作者 �
谢谢 楼上提醒
发表于 2016-10-12 00:04:13 | 只看该作者 �
这个刷了  开机不会慢把
发表于 2016-12-25 14:09:54 | 只看该作者 �
怎么不写清楚点啊?
发表于 2017-2-10 00:46:41 | 只看该作者 �
我也想试试
发表于 2017-2-12 17:59:11 | 只看该作者 �
下载用一下  谢谢楼主分享
发表于 2017-2-12 18:08:38 | 只看该作者 �
为什么解压完是    点击解压.html这个鬼      ?
发表于 2017-2-13 13:32:17 | 只看该作者 �
为什么是广告?
发表于 2017-2-13 16:13:13 | 只看该作者 �
lpq0401 发表于 2016-9-25 13:01
ec 没有 注意了 不要下了
不是有EC程序吗
发表于 2017-2-21 15:04:30 | 只看该作者 �
我也想试试
发表于 2017-2-22 16:30:27 | 只看该作者 �
我也想试试
发表于 2017-3-8 15:37:54 | 只看该作者 �
我来试试、
发表于 2017-3-8 15:40:11 | 只看该作者 �
能不能用呀,怎么不把亮机图附上
发表于 2017-3-12 19:33:12 | 只看该作者 �
骗子,两个都不能用不是BIOS
发表于 2017-4-16 12:00:45 | 只看该作者 �
我正遇到一台17的,有时显示,有时不显示,不显示的时候就无限次的报警滴。滴。滴…………不知道是不是BIOS的问题了?
发表于 2017-4-16 17:27:23 | 只看该作者 �
试试再说,谢谢楼主
发表于 2017-4-16 17:43:20 | 只看该作者 �
我都下了好几个了都不行  也不知道是不是芯片坏了
