查看: 2965|回复: 10
爱国者776FP枕形失真
发表于 2009-4-4 19:39:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
不管在1024*768或800*600,都是这个造型,换了TIP122、IRF630 ,S校正电容,STV9302A(用TDA8172代换)、与行幅管C极相连的电感。。。。。。校正管G极上所接的控制二极管没有问题,行幅管C极电压18V,还有就是高压包有明显的吱吱声。。救命!
发表于 2009-4-4 23:19:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
高压包质量不好,行管质量不好,都可能会出现这样的情况  而且行管过热
发表于 2009-4-5 01:25:29 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
断开行幅管.看行幅缩小后的的图像是否是标准的枕形失真.
发表于 2009-4-5 01:52:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测行电流为多少,如大过550MA可考虑高压包的问题。
发表于 2009-4-5 10:10:52 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
回长风版主的话:这是断开行幅管C极后样子。。。
发表于 2009-4-5 10:11:53 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
我来换个行管试试~
发表于 2009-4-5 10:29:07 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
换行管,不行~
发表于 2009-4-5 12:34:04 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这种问题应该来自两个故障点上.1:高压包.是否有问题.可以通过行管或高压包本体的温度来判断.2:校正电路问题.这种可能性最大.解决方法为.断开校正电路的所有旁路元件.只留一只校正管工作.这只校正管可以不给G极加信号.直接短接DS极便可,总体意思就是断开其它校正管支路.以一支校正管组成的校正电路工作就可以了.
发表于 2009-4-5 12:37:07 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
高压包.有问题
发表于 2009-4-5 12:52:50 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
电解电容失效吗?二次供电够力吗
发表于 2009-4-6 12:57:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个数据试试。。。。。。。。。。。。。。
