查看: 7551|回复: 8
[维修资料]
联想A700一体机
发表于 2016-8-25 16:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:按开关能触发,电流3.0左右,屏幕显示10 seconds power saving  后黑屏。按开关 能关机,关机后待机0.01  。
维修:按照经验,这个因该是BIOS 或者 显卡芯片的问题,拆机 发现显卡216-0774007有被人加焊的痕迹。 背面的电容 有几个腐蚀发霉,查论坛 也是电容通病,拆掉几个腐蚀的电容,试机 ,联想LOGO 出来了 ,装上散热器,再开机,显示联想LOGO 后又是10 secinds power saving ,反复开机,有时候不显示,有时候就是出LOGO后提示10秒关机。怀疑是显卡芯片不良。更换全新的216-0774007 。装好试机 ,故障居然还是一模一样。想刷BIOS ,又没有找到一样的BIOS ,下了图纸,查屏背光电路INV_CN1  9脚 3.3V  10脚 3.3V  正常。不知道怎么修的时候 ,无意之中按开关,发现能显示开机自检的画面,先前没有进到这步,装好散热器和风扇试机 又不行了。拆掉风扇,正常进到自检画面,难道是风扇坏了吗?仔细检查发现显卡周围有2个风扇插口,一个是CN4 ,一个CN3.先前都是插CN4,换到CN3 后,开机正常进到自检 ,插上键盘后,正常进系统。反复开关机都正常。修复完毕。附上亮机BIOS 和图纸。
联想A700 亮机BIOS.zip
2.08 MB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
chinafix.com.cn迅维网_A700_MB_-1_0406.pdf
1.8 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
锋芒惭现 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-8-25 16:35:31 | 只看该作者 �
电容通病,楼主白白换显卡了,风扇接错会导致自检不到风扇自动关机保护的
发表于 2016-8-25 16:42:02 | 只看该作者 �
谢谢分享,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2016-8-25 17:04:46 | 只看该作者 �
修机器是需要仔细的,还好上家没动好厉害
发表于 2016-8-25 17:15:22 | 只看该作者 �
这机器还有电容通病?
发表于 2016-8-25 17:40:55 | 只看该作者 �
楼主技术和运气都好,加分了
发表于 2016-8-25 18:10:58 | 只看该作者 �
昨天搞一台有时能开机有时不能开机 ,最后放弃了
发表于 2016-8-25 23:12:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是上家加焊显卡后 插错了风扇 搞不好放弃了
发表于 2016-8-25 23:44:35 | 只看该作者 �
1L正解 电容问题 今天刚修的
