查看: 2206|回复: 8
dell 3537有时触发有时不触发
发表于 2016-8-25 12:26:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有个DELL 3537的主板,版号LA-9881P CPU和PCH集成在一个芯片上那种,拿来是不触发,我拆开后量了待机都正常,开关脚上也有3.3V,就扣了CMOS电池放了下电,再开机好了,装起来试了几个小时都没问题,就关机放着了,第二天装备交机器的时候拿出来试试,结果又开不了了,我拆了后盖短接CMOS的跳点,又可以开机,看了论坛上有一个一样问题的,不知道搞好了没,求大神帮忙看看,还有这板EC带程序,手上又没代换的……。
发表于 2016-8-25 12:27:48 | 只看该作者 �
这种我建议换板 修来修去 不稳定
发表于 2016-8-25 12:30:39 | 只看该作者 �
有的是电容问题
发表于 2016-8-25 12:51:37 | 只看该作者 �
加焊一下 CPU试试吧
发表于 2016-8-25 13:01:40 | 只看该作者 �
干一把CPU,不行就换板。就是这么干脆。。。
后来刷了BIOS试了两天,没有出问题了,就交货了,希望不会回来吧  详情 回复 发表于 2016-8-29 13:23
发表于 2016-8-29 13:23:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-29 13:35:09 | 只看该作者 �
换板吧  查一下南桥的条件
发表于 2016-8-29 14:56:18 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2016-9-16 23:40:59 | 只看该作者 �
我手上有一台。是共公点儿。电压不对。有时有3 5V电压出来。有时没有。。难查。。
