查看: 3434|回复: 4
[安防]
当PoE遇到PON,会在监控领域中产生怎样的“火花”?
发表于 2016-8-25 11:08:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  说到监控,真的非常常见,只要你出门,基本上就在“监控”之内,有的甚至在家里也在被监视,当然也得先在家里装监控才行。
图1
  今天咱们不谈零星的小监控,而是有一定规模的网络监控。这些有一定规模的监控多在学校、商超、商场、KTV、医院等场所,特别现在说的“平安城市”,往往具有几十个、上百个,甚至上万个监控摄像头。暂且抛开别的方面,咱们来聊聊监控系统的系统的供电和远距离传输问题。
图2
  一、系统供电——POE
  一个可以算得上“系统“的网络监控,最少也有几十个监控摄像头,怎么给这些摄像头供电,可不是一件简单的事情。得考虑施工难度和方便度等方面,如何在保证现有布线构架的情况下,可以方便、灵活、快捷的给摄像头供电呢?
  PoE供电无疑是一个理想的选择,使用这根传输视频数据的网线,就可以同时完成对电力的传输,也就是通过网线给摄像头供电。
图3
  一根网线同时传输数据和供电,该方式不仅简化布线,而且非常灵活,更重要的是节省人工成本和时间成本。有人称PoE供电是网络监控的好搭档。
  二、远距离传输——PON
  供电的问题是解决了,但是远距离传输呢?有时候监控系统的点比较分散,比如有些摄像头和控制中心距离比较远,还有的需要进行远程监控,怎么办?怎么突破数据远距离传输容易丢包的问题?
  没错,第二个“主角”——PON。PON是一种无源光网络,它是一种光传输网络,联系到监控,就是使用无源光网络来传输视频数据。
  PON技术其实在运营商的宽带领域使用较多,主要是利用它传输距离远、带宽大、扩容简单等优势。运用到网络监控,也正是它的这些优势。
图4
  并且由于是“无源”的,也就不需要电源,避免了停电、雷击、过流过压损坏等有源设备的常见故障,其稳定性非常高。在“光进铜退”的现在,PON技术的应用非常重要,是远程视频监控网络终端接入的最佳选择。
  三、当PoE遇到PON擦出的“火花”——PON-PoE交换机
  PoE可以解决供电问题,PON可以解决远距离传输问题,于是有人将它们结合了起来,在PoE交换机的基础上,植入了PON技术,推出了同时带PON端口和PoE端口的设备,被称为PON-PoE交换机。
  PON-PoE交换机用作网络监控的接入端,既可以解决监系统的供电问题,还可以完美实现远程监控,传输距离可达20km。
图5
  当PoE遇到PON,在网络监控中不仅独具优势,引领监控走向新高度,还可能会在未来掀起一场“革命“。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-25 11:46:44 | 只看该作者 �
可以把监控工程做大
发表于 2016-8-25 11:50:42 | 只看该作者 �
这个有点意思.以后越来越便宜了
发表于 2016-9-8 10:01:42 | 只看该作者 �
这个牛逼啊 !现在应该这个成本较高吧
发表于 2016-12-27 20:43:26 | 只看该作者 �
{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}
