查看: 3924|回复: 51
DELL N4110板号DAV02AMB 开机掉电,不开机
发表于 2016-8-24 21:50:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机有反应,但只有一点点.待机0.006 上电到0.020就掉了, 测待机有3V5V.
广达的主板上电掉电基本都是后级电压故障. 测15V一头只7.5V左右. 按开机又被拉低到5V以下,被谁带阴沟去了 3V SUS 和5V SUS 会起一点,但是看起来不足,
先断开电压 ,打开电路图, 先拆个PR118  诶!一次就断开对地方了,开机上到0.022 5V SUS起来了.测15V也有12V正常电压了.
看来问题就出在3V SUS了, 先把这个PQ17换一个, 结果换上去一个吊样. 不是小6脚的问题.
看来问题出在SUS电压负载上了, 查看了所有连到的地方,排除几个小5脚芯片.
全部到南桥去了.这就有点尴尬了. 脑子转了半天,想不出还有其他什么问题,..
先报个价, 报个换南桥的价格,不修就不搞,,说好了三张. 客户倒很爽快, 答应修了,
报好了价格怎么都能修好啊, 开始干!
没拆之前测3V SUS阻值是32 感觉是有微短..但拆完还是32 难道判断错了?  看图纸也没到可怀疑的地方,除非又是串线,不会这么巧吧
先把南桥装上再说
南桥换好,上机测试,开机 0.060  嗯? 测3V SUS起来了, 没装CPU  虚惊一场.
装上CPU 内存 开机 电流完美跳变! 亮机.进系统测试一切正常!
修板不容易,总是要发呆想一想.看论坛好多都是刷个BIOS就好了,但他们都是不触发, 我这看起来是不触发,其实是上电掉电.电流很小而已,我也就没必要刷了,
论坛上这个型号的还没有这个故障的贴子.我整理一下发一个吧, 能加分加个分哦!
参与人数 10下载分 +17 收起 理由
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ct4251809 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
今夕、何夕 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ouyangbo + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
37度男孩 + 1
小峰维修88 + 2
GSDCS + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
其实我不帅 + 2 好贴必须加分 我为自己带盐~~~~
gagg + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
维客云 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-24 22:04:59 | 只看该作者 �
应该是南桥虚了,加焊就好了,我修过
发表于 2016-8-24 22:47:27 | 只看该作者 �
看得有点语无伦次不知所云
当你修到这个型号,看到图纸就不会这样了  详情 回复 发表于 2016-8-25 10:19
发表于 2016-8-24 23:19:11 | 只看该作者 �
是换了新的好吗?
换了南桥好的  详情 回复 发表于 2016-8-25 10:19
发表于 2016-8-25 07:48:11 | 只看该作者 �
他们说不知所云,是说没总结,实际看应该是南桥重植下就好了。重植后3v sus不是32了吗?
换了南桥的 这个HM65重植会疯的  详情 回复 发表于 2016-8-25 10:16
发表于 2016-8-25 08:02:39 | 只看该作者 �
确实   有的机器不上U不上电   上次就修到一个   因为我修机器习惯拆U内存   看着电流总觉得不对   后来实在不知道怎么搞了   上个u电流i就上来了    也真是奇怪
发表于 2016-8-25 08:59:38 | 只看该作者 �
楼主你就是做了一下桥
发表于 2016-8-25 08:59:42 | 只看该作者 �
“”对穿肠“” 兄  果然厉害 一下就找到了问题点  三下五除二换了SB   收了3张毛爷爷   跟你混 吃香喝辣啊~~~~~
发表于 2016-8-25 09:12:23 | 只看该作者 �
文笔有待提高!
发表于 2016-8-25 09:14:23 | 只看该作者 �
文笔有待提高!
发表于 2016-8-25 09:23:30 | 只看该作者 �
重植后3v sus不是32了吗?
发表于 2016-8-25 09:25:24 | 只看该作者 �
换桥 三张  可以啊。。。主板才多少钱啊。{:4_113:}
发表于 2016-8-25 09:27:39 | 只看该作者 �
拆了桥再装上就好了该是桥虚焊了吧
换过全新的桥了  详情 回复 发表于 2016-8-25 21:39
发表于 2016-8-25 09:35:02 | 只看该作者 �
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-25 09:40:36 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2016-8-25 09:41:03 | 只看该作者 �
谢谢分享,。。
发表于 2016-8-25 09:44:29 | 只看该作者 �
已加分,掉电掉的确实不明显
发表于 2016-8-25 09:46:13 | 只看该作者 �
呵呵好身手啊
发表于 2016-8-25 09:52:57 | 只看该作者 �
是PQ17坏,,还是南桥 啊
南桥啊.....  详情 回复 发表于 2016-8-25 10:18
发表于 2016-8-25 09:55:49 | 只看该作者 �
这个南桥还真的是很容易出问题的
