查看: 2050|回复: 4
GA-A55M-DS2无复位
发表于 2016-8-24 21:14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-A55M-DS2无复位  测内存有1.56V ,CPU有1.12V———总线2.5V也有 只是桥供电不正常只有0.75V 正常是1.15V,经过R93电阻220欧一边有5V一边有1.64V。电压不正常应该是5V.测量下电阻也是22欧,正常,测下旁边电容短路只有0欧,拆掉后电阻两边有5V,,,,桥供电出来了亮机收钱
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
小宇电脑科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-24 21:27:43 | 只看该作者 �
电容漏电短路?
是的就是漏电  详情 回复 发表于 2016-8-24 22:01
发表于 2016-8-24 22:01:39 | 只看该作者 �
是的就是漏电
发表于 2016-8-27 10:03:29 | 只看该作者 �
电容漏电也比较坑啊
发表于 2016-9-24 06:49:02 | 只看该作者 �
电容漏电,没有短路吧,短路就将电阻的这端拉到0了
