查看: 4348|回复: 14
DELL 5437 进水短路和LED屏维修
发表于 2016-8-24 20:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:DELL 5437
故障:主板短路,LED屏暗屏
进水机,MOS管腐蚀,还有MOS管烧了  更换后OK。
加电后,暗屏。
暗屏,没有背光。
查条件:
1、DCBATOUT_LCD  19V电压   2、BLON_OUT  3.3V  开启信号 3、LCD_BRIGHTNESS  3.3V  亮度调节 4、GND
追查后  其他电压都正常, DCBATOUT_LCD  17.6V 【 貌似不正常】
追查电路
公共点产生   和苹果一样,公共点等于电池电压。  查找书籍和帖子后,得知此电压OK。那就剩下一种情况,LED屏有问题。
查保险F1一端有电压,一段无,更换。电容C270  279电容击穿,更换。更换后OK
这样的LED屏应该是通病了。
更换后
亮机
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
梁山人 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-8-24 20:51:06 | 只看该作者 �
给楼主加分了,学习一下。
发表于 2016-8-24 20:53:40 | 只看该作者 �
LED通病了。
发表于 2019-3-3 13:21:29 | 只看该作者 �
进水烧屏 一般保险先挂
发表于 2019-3-3 13:46:56 | 只看该作者 �
给楼主加分了,学习一下```楼主精华
发表于 2019-3-3 14:00:08 | 只看该作者 �
电容C270  279电容击穿,进水这种古装都是导致屏幕上的保险容易被烧掉,学习叻,楼主的维修思路很好。经验老道,
发表于 2019-3-3 14:25:49 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验     小白学习了
发表于 2019-3-3 15:13:02 | 只看该作者 �
这个短路不太严重
发表于 2019-3-4 09:34:05 | 只看该作者 �
如果屏幕设计时没有保险,那么这个屏幕你估计修不过好了
发表于 2019-3-4 10:25:36 | 只看该作者 �
给楼主加分了,学习一下。
发表于 2019-3-4 10:35:41 | 只看该作者 �
led屏暗屏多数都是烧保险和电容,换了就好了,也有烧高压芯片的
发表于 2019-3-4 14:04:57 | 只看该作者 �
这种常见问题 一般都能修
发表于 2019-3-4 15:38:14 | 只看该作者 �
暗屏,其实不用这么麻烦,先外接试一下吗,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-3-4 16:59:02 | 只看该作者 �
谢谢  看完我有冲动要去把我那些坏屏找出来把屏暗的给修修了
发表于 2019-3-5 23:43:10 | 只看该作者 �
