查看: 1384|回复: 4
铭瑄MS-N68D3L 怪问题 请高手指教
发表于 2016-8-24 16:31:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机主板一块,铭瑄AM2小板 DDR3  板号 N68D3L 可以点亮 在BIOS里面或系统下用鲁大师检测 CPU显示负49度 主板温度96度 并且温度无变化  已刷过BIOS了 故障依旧, 不知怎 么解决,望高手指点 !
发表于 2016-8-24 18:34:10 | 只看该作者 �
找一找IO附近有没有热敏电阻
发表于 2016-8-24 18:34:40 | 只看该作者 �
或者CPU附近有没有温控芯片
发表于 2016-8-24 19:51:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你不看它温度就可以解决了
发表于 2016-8-24 23:04:57 | 只看该作者 �
看下桥温度是否真的过高。如果过高的话处理一下。如果误报的可以不管吧
