查看: 3215|回复: 6
华硕A55BM-K 维修
发表于 2016-8-24 14:22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来主板点不亮主板能触发不保护没有复位。说明电路中无严重短路不打值 了。直接测量供电。
总线供电和CPU供电没有。这里本人走了歪路先修总线供电。正输入端为0。结果。。。。始终没有CPU供电。后来得知得先修CPU供电。CPU供电芯片ASP1206直接供电就秒了。供电为0
然后 亮机。谢谢各位 !送上亮机BIOS
A55BM-K REV. 1.02亮机BIOS.zip
3.7 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
空の境界 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qq852387556 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hacker6010 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-25 15:05:53 | 只看该作者 �
直接供电没有 这写的模糊了点  看了回复才知道是芯片主供电没有
确实下次要写清楚点  详情 回复 发表于 2016-8-25 21:52
发表于 2016-8-25 10:42:46 | 只看该作者 �
是直接换CPU供电芯片好的嘛
供电芯片没坏是12供电因为电容短路烧坏了保险电阻。  详情 回复 发表于 2016-8-25 12:29
发表于 2016-8-25 12:29:26 | 只看该作者 �
xx870920 发表于 2016-8-25 10:42
是直接换CPU供电芯片好的嘛
发表于 2016-8-25 21:52:06 | 只看该作者 �
确实下次要写清楚点
发表于 2016-8-27 10:08:54 | 只看该作者 �
迅维基地学员一般都不错的
发表于 2016-9-1 09:02:34 | 只看该作者 �
看这个有点费劲,还好也搞明白了
