查看: 2426|回复: 13
联想Z400南桥条件没满足无法触发
发表于 2016-8-24 13:00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想Z400进水,二修的本子。之前待机有5V没有3V,测得待
机芯片EM(RT8205L)的ENTRIP1有0.7V,而ENTRIP2无电压 连到
PQ405又受控于PQ407,PQ407的G极高电平已经导通,PQ405的2和5
脚被拉低了。换了待机芯片还是一样,把PQ405拆掉也无果。
ENTRIP2还是无电压,最后换掉PQ405才有3/5了。但是还是不触
发,SPL-S3没出来。没办法查EC条件 ACIN LID PBTN_OUT#到南
桥也有跳变。再去查南桥条件PCH_RTCRST# PCH_SRTCRST#因为有
测试点也正常,其它的就不好测了,现在的板电阻都没有元件号
,最好换南桥还是一样。现在才发现没晶振,同一款南桥的华硕
板都是有两个 32.768和25.000。SLJ8E的桥。图纸上我不知道有
没有打件?NOGCLK@是什么意思,我装上两个电阻也不行,
32.768一个有1.2V另外一个脚没电压。R182也打件了吗。
发表于 2016-8-25 15:24:17 | 只看该作者 �
犯了低级错误,,Z400开机要用开机小板,  小板上有控制电路
开关小板是有的,也正常的。  详情 回复 发表于 2016-8-25 16:28
发表于 2016-8-25 15:17:10 | 只看该作者 �
NOGCLK@是什么意思有谁懂呢,是上料了吗。
发表于 2016-8-25 15:25:42 | 只看该作者 �
插个眼,等解决办法,再传送
发表于 2016-8-25 16:28:26 | 只看该作者 �
开关小板是有的,也正常的。
发表于 2016-8-25 17:10:47 | 只看该作者 �
不可能么有晶震吧。。
发表于 2017-7-5 16:12:22 | 只看该作者 �
  晶振应该本来就没装的吧
发表于 2017-7-5 17:45:54 | 只看该作者 �
那就是没上件的意思,频率来源于后面的GCLK_32K
发表于 2017-7-5 18:01:20 | 只看该作者 �
厉害了我的哥,向你学习。
发表于 2017-7-5 18:17:00 | 只看该作者 �
那应该就是没上,频率来源于后面的GCLK_32K
发表于 2017-7-5 18:32:22 | 只看该作者 �
有可能来源于其他配件,如EC之类的额,,有些EC自带晶振
发表于 2017-7-5 18:40:25 | 只看该作者 �
二修机器 估计掉件了啊 不可能没有晶振的 ,你仔细对照看看
发表于 2017-7-5 18:58:37 | 只看该作者 �
NOGCLK@是没东西的,,这个 板的32,768是由一个芯片提供的
发表于 2017-7-5 19:21:43 | 只看该作者 �
EC条件都测过了?  还有桥的工作条件都正常?
