查看: 2414|回复: 8
b505 bios 不开机就刷
发表于 2016-8-24 11:17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
b505 bios 不开机就刷
迅维网chinafix.com_联想B505一体机独显BIOS.rar
579.73 KB, 下载次数: 305, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-9-10 14:26:51 | 只看该作者 �
楼主这个是显卡上的BIOS吗?
发表于 2016-10-10 13:57:46 | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2017-8-2 16:18:51 | 只看该作者 �
按开机键开机灯闪一下就没了。刷BIOS好使吗?????
发表于 2018-3-12 20:24:08 | 只看该作者 �
确定是好的。我的不显示。测了一下各个电压都正常。喇叭也不报警刷了这个BIOS就好了。
发表于 2020-6-15 16:43:01 | 只看该作者 �
刷了试试再说。
发表于 2022-9-9 16:33:39 | 只看该作者 �
不亮机是刷BIOS好还是烤桥好
发表于 2022-9-9 16:34:32 | 只看该作者 �
烤桥一般烤南桥(带黑色散热片)还是北桥,以前一烤南桥就好,现在烤不好了
发表于 2024-11-28 20:00:51 | 只看该作者 �
听说大佬这个好使,我也下载来试试。本来是好的,我清理完风扇,散热没有装合适,进了一下BIOS启动PE没启动起来,然后再关机就触发不显示了。
