查看: 1986|回复: 35
DELL1420正常触发到0.6A后马上就出现短路维修
发表于 2016-8-24 10:18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
接一DELL1420笔记本,说不能开机。当面试机,确实是不能开机。留机,检查 。
拆机后,习惯性先打纽扣电池电压,正常。接着测量各大电感,阻值都正常。OK 那就可以接可调电源试故障现象了。
通电后,发现待机正常。按开关,触发后,发现电流跑到0.6A时电压正常 如图
但是,马上电流就跳到0.8A左右,电压被迅速拉低  如图
在0.6A没跳到0.83A的前测量各个电感电压都正常发出了。但是电压被拉低到 6V电压肯定短路了。这应该怎么查呢?
冷静想了想,既然电感电压都已能正常产生,那是不是信号级问题呢? 反正也没思路,就按照硬启动来查查看吧。
测量PCI_FRAME# 发现波形很正常。测量 IRDY#和TRDY#波形也都正常发出了。
那就继续往下测LPC
先打的LPC_LAD0~LAD3  发现阻值完全不一样。相差很大。再测量CLKRUN#,发现问题了,阻值直接为0欧。
拆掉EC,测量LAD0~LAD3,发现阻值一样了。 CLKRUN#阻值也正常了。更换EC后,通过亮机了。
最后再来张安装好后试机图
参与人数 8下载分 +13 收起 理由
齐齐哈尔 + 2
汇滴成海 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
锋芒惭现 + 2
昵称坏 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hexueying + 1
指教o + 2
走在街上 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
迅维网小李 + 1
发表于 2016-8-24 10:34:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢分享 以后遇见了就少走弯路
发表于 2016-8-24 10:36:34 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这个老机器。。我都不记得是有多久没修过了。。。呵呵··
发表于 2016-8-24 10:38:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
clkrun这个是时钟信号吗
发表于 2016-8-24 11:25:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好技术啊,短路了
发表于 2016-8-24 11:35:10 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
EC引起的上电无显没遇到过,07年左右的机器太老了,我一年都没有修到这么老的机器了
发表于 2016-8-24 11:49:16 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
新手来学习的
发表于 2016-8-24 11:57:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这开机芯片带程序的
发表于 2016-8-24 11:57:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一定要找一样的板子
发表于 2016-8-24 11:57:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问楼主 CLKRUN#是什么信号
发表于 2016-8-24 12:06:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感觉这机器在09年修的很多啊  显卡爱坏  板子也不贵
发表于 2016-8-24 12:09:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
哎,老机器不好修啊
发表于 2016-8-24 12:15:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果用手摸EC,ec会发烫吗?
发表于 2016-8-24 12:21:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该能摸出来,EC发烫
发表于 2016-8-24 12:33:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
EC引起19V变低,什么情况?
发表于 2016-8-24 12:36:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
像这种板子再加上这种问题现在真的不想修了,板子便宜
发表于 2016-8-24 12:56:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种拉低应该是有一个供电被拉低了吧,测不到短路点吗。直接测信号好麻烦噢
发表于 2016-8-24 13:01:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
肯定是后面供电时序不对导致的,
发表于 2016-8-24 13:14:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了 ec引起的
发表于 2016-8-24 13:39:36 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
好技术,学习了
