查看: 1714|回复: 7
ASUS P5G41T-M LX V2
发表于 2016-8-24 10:09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存,cpu,桥供电都有,换掉CPU-FAN旁边的822没用,然后换掉内存槽右边的822还是没用。复位灯长亮,点了没反应,也不跑码。这种问题应该怎么解决?求各位师傅解答
发表于 2016-8-24 11:15:33 | 只看该作者 �
应该就是不跑码的问题,但是EN脚有电压,场馆也有也有1V多的电压,没思路了,求各位师傅指点
发表于 2016-8-24 11:24:33 | 只看该作者 �
有没有复位呢,如果有复位不跑码就测测 各个数据线的阻值 刷BIOS  时钟芯片
发表于 2016-8-24 11:41:15 | 只看该作者 �
有复位,点了复位,灯闪了一下,现在是各大电压都有,就是不跑码。我就是自己摸索,现在没思路了,所以来网上问问各位师傅
发表于 2016-8-24 12:07:19 | 只看该作者 �
华硕822不止一个容易坏吧
发表于 2016-8-24 13:24:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你测CPU的时钟复位PG是否正常。
发表于 2016-8-27 15:18:32 | 只看该作者 �
按步就班的查吧,从供电、时钟、复位,然后到BIOS
发表于 2016-9-1 17:11:27 | 只看该作者 �
我试试,实在不行就刷bios加焊桥
