查看: 5275|回复: 38
LMT190BT03 屏幕出现白屏彩色竖条
发表于 2016-8-23 22:01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
飞利浦190V1显示器 屏幕型号是三星LMT190BT03 不插数据线 开机屏幕也出现白屏彩色竖条,驱动板网购替换后效果一样!
所以确定是屏的问题,这机器一开始是黑屏,后来发现逻辑板上1117无3.3v输出,5V输入是正常的,当时果断换了一片1117心中窃喜赚了,换好后上电测试,1117输出只有1.26V被拉低 估计3.3v负载有问题,果断拆了1117旁边的B2,再次上电奇迹发生了,彩色竖条不见了,一个纯白屏!到此无从下手了!莫非一定要把3.3v负载的元件一个一个拆掉 拆到1.26变3.3v为止?找不到图纸 求高手赐教!
发表于 2016-8-23 22:12:05 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
一般是有短路 拉低了
一般是有短路 拉低了
发表于 2016-8-23 22:12:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
其它地方显示正常 的话  就是屏幕中间有条线吗   屏坏的机率挺大的了
没拆1117旁边的B2 之前是白底 彩色的竖条线 很细 很多很多条!  详情 回复 发表于 2016-8-23 22:14
发表于 2016-8-23 22:14:30 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
没拆1117旁边的B2 之前是白底 彩色的竖条线 很细 很多很多条!几乎是满屏竖的彩色细线!
发表于 2016-8-23 22:28:37 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
屏有短路了,遇到过,放弃了。
屏内部电路短路会拉低3.3v吗?如果没办法我还是打算把负载一个个全拆了 到时拆到哪个出3.3v就换哪个!  详情 回复 发表于 2016-8-23 22:30
发表于 2016-8-23 22:30:33 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
michaelgx 发表于 2016-8-23 22:28
屏有短路了,遇到过,放弃了。
对屏不是很了解,也是听说过屏里也能短路的。  详情 回复 发表于 2016-8-23 22:31
发表于 2016-8-23 22:31:28 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我也是第一次修逻辑板。没图纸 很迷茫!  详情 回复 发表于 2016-8-23 22:33
发表于 2016-8-23 22:33:56 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
我也是第一次修逻辑板。没图纸 很迷茫!
这个板可不好修啊,没有经验就不要去动,否则越修越严重  详情 回复 发表于 2016-8-28 18:10
发表于 2016-8-23 23:05:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
可以试着烧机试下,肯定有元件拉低了。
发表于 2016-8-23 23:10:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感觉三星的东西都很脆弱,三星是个世界二流的东西,在中国挺牛逼的。
发表于 2016-8-24 10:19:23 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
应该是短路,
发表于 2016-8-24 10:22:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是哪短路了拉低
逻辑板上于3.3v负载的元件 我全部拆除了 电压还是被拉低 应该就是屏内部的问题了,放弃维修!  详情 回复 发表于 2016-8-24 11:53
发表于 2016-8-24 11:53:48 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
发表于 2016-8-24 12:01:49 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
应该是短路了,看看哪个对地了
发表于 2016-8-24 12:09:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
把B2还原,用手摸应该能摸到发热的地方,烧机也行
发表于 2016-8-24 12:28:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看到此问题一般换主芯片,就是你第三图的那个主芯片,不行的话直接OVER了
发表于 2016-8-24 13:23:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
屏上的问题不太好修
发表于 2016-8-24 13:29:34 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
换主芯片试试
发表于 2016-8-24 13:36:29 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这个屏中控芯片爱坏,换下试试
