查看: 4533|回复: 44
[三星]
帮忙看下这显示器是不是屏挂了
发表于 2016-8-23 21:06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
驱动板换过,屏线检查过,电源12V.5V.3V正常,不知怎样检查了。
发表于 2016-8-23 21:24:15 | 只看该作者 �
看样子是RGB三原色问题。查屏主板。也可试换排线看看。
发表于 2016-8-23 21:49:45 | 只看该作者 �
貌似像是缺色对致的花屏   VGA接口看下吧
发表于 2016-8-23 21:57:34 | 只看该作者 �
驱动板我换过,
发表于 2016-8-23 22:14:16 | 只看该作者 �
那就是屏的问题了
发表于 2016-8-23 23:12:47 | 只看该作者 �
屏挂了,而且不好修。
发表于 2016-8-23 23:54:06 | 只看该作者 �
负像,屏挂了
发表于 2016-8-24 05:49:13 | 只看该作者 �
修邏輯板 主查Vcom電壓 .如果問題在主板.a/d轉換的問題.但現在的晶片都包再同一顆裡.機會不大.
发表于 2016-8-24 09:51:21 | 只看该作者 �
换了驱动搬不行就是屏挂了
发表于 2016-8-24 09:52:26 | 只看该作者 �
这显示器就完蛋了
发表于 2016-8-24 10:17:09 | 只看该作者 �
却色。应该是屏主板问题
发表于 2016-8-24 10:18:49 | 只看该作者 �
应该是屏的问题了
发表于 2016-8-24 10:24:10 | 只看该作者 �
就是屏坏了么
发表于 2016-8-24 10:26:12 | 只看该作者 �
信号线还换过?
发表于 2016-8-24 10:40:12 | 只看该作者 �
输入信号是不是正常的 如果正常就是屏坏了‘屏线接口清理一下 行吗
发表于 2016-8-24 10:42:44 | 只看该作者 �
屏线用橡皮擦过,接口倒是没清理,我试试
发表于 2016-8-24 10:56:22 | 只看该作者 �
二手显示器27寸  380
发表于 2016-8-24 10:56:36 | 只看该作者 �
这个问题遇到过,没修过,屏坏了
发表于 2016-8-24 10:58:11 | 只看该作者 �
换线  不行换屏试一下
发表于 2016-8-24 10:59:48 | 只看该作者 �
是RGB三原色问题
