楼主: 孤星望月
[三星]
帮忙看下这显示器是不是屏挂了
发表于 2016-8-24 11:01:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vGA接口换掉试一下
人家驱动板都换过了  详情 回复 发表于 2016-8-24 17:32
发表于 2016-8-24 13:28:34 | 只看该作者 �
明显缺色,跟屏没关系,驱动板三基色测量一下
人家已经换过驱动板了,不能两个板子同样的故障吧,没这么巧吧?  详情 回复 发表于 2016-8-24 17:33
发表于 2016-8-24 14:15:03 | 只看该作者 �
驱动板换过还是一样,刚启动时红圈是在左下的,进系统后移到右下,并且进系统时有一瞬间是正常的
发表于 2016-8-24 17:32:50 | 只看该作者 �
人家驱动板都换过了
发表于 2016-8-24 17:33:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-24 18:53:11 | 只看该作者 �
换个屏线试试,更换屏线还是一样,那估计就是屏问题了
发表于 2016-8-25 10:55:46 | 只看该作者 �
如果确定是屏的话  又想修这玩一下 把屏上的主控芯片换换试试
发表于 2016-8-25 11:29:10 | 只看该作者 �
屏挂了,可以找修屏的修下。
屏还能修吗?不是工厂才可以修吗  详情 回复 发表于 2016-9-7 10:54
发表于 2016-8-26 09:00:21 | 只看该作者 �
谢谢各位,我慢慢修修看,现在还是在学修显示器,很多不懂。
发表于 2016-8-26 11:28:47 | 只看该作者 �
修驱动板  就好了
井工厂模式  挑一下试试
发表于 2016-8-26 15:00:36 | 只看该作者 �
我换过驱动板还是一样
发表于 2016-8-26 15:26:40 | 只看该作者 �
你换个屏试试就知道 了
发表于 2016-9-6 05:55:38 | 只看该作者 �
LG多數機種及三星少數機種需要直接接顯卡才能正常顯示
如果是透過訊號分配器分出來的
會紅屏
如W2234S這機種就會
早期不明就理.改了幾個通用驅動板.反而以為真的是驅動板壞了
是業者才容易碰到的現象
发表于 2016-9-6 13:47:17 | 只看该作者 �
目视像三机色问题。
发表于 2016-9-6 18:38:15 | 只看该作者 �
屏挂了  前几天遇到过同样问题
发表于 2016-9-7 10:48:56 | 只看该作者 �
会不会是逻辑板出问题了
发表于 2016-9-7 10:54:04 | 只看该作者 �
雷雨 发表于 2016-8-25 11:29
屏挂了,可以找修屏的修下。
屏还能修吗?不是工厂才可以修吗
发表于 2016-9-7 10:55:20 | 只看该作者 �
这样的情况还真没碰到.
发表于 2016-9-7 11:34:47 | 只看该作者 �
屏逻辑板查了么
发表于 2016-9-8 10:48:19 | 只看该作者 �
正在查逻辑板,没图还真难,这个现象灯管坏会不会这样。
