查看: 4144|回复: 31
[联想]
联想L193 WIDE 花屏,搞一天都没搞定,求助
发表于 2016-8-23 18:59:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一台联想L193 WIDE的机器,开机就花屏,屛号M190A2-L02,今天搞了大半天都没找到问题,屏上的电压都是正常的,实在找不到问题,
特来求助。
一开机就这样,如下、
过一会变成这样
或者这样
哪位兄弟有修到这种故障现象的,请指点下
以下为屏上主要测试点电压,没见异常
发表于 2016-8-23 19:30:59 | 只看该作者 �
这个估计修不了,,,。。
发表于 2016-8-23 19:42:35 | 只看该作者 �
我有个15寸七喜液晶。
开机LOGO正常,到滚动条那里就慢慢发白,等进系统后还是白屏,显示器 断电在开机,一切正常。
换通用板,也是一样。问题锁定到屏上。
我也不知道怎么修了
检查哈VGH和VGL电压对不  详情 回复 发表于 2016-8-24 09:25
发表于 2016-8-23 20:07:13 | 只看该作者 �
有个-电压 你测量没
请问还有那个电压没测到呢  详情 回复 发表于 2016-8-24 09:24
发表于 2016-8-23 20:15:57 | 只看该作者 �
进来学习学习,平时很少修这个
发表于 2016-8-23 20:20:19 | 只看该作者 �
也有可能屏坏了
发表于 2016-8-23 22:00:44 | 只看该作者 �
基本电压都有了   估计液晶屏挂了
发表于 2016-8-23 22:48:40 | 只看该作者 �
v1到v5 嘛     应该是6v到8v左右
发表于 2016-8-23 23:06:49 | 只看该作者 �
换了屏上的主芯片不行,就放弃吧
发表于 2016-8-24 09:24:41 | 只看该作者 �
请问还有那个电压没测到呢
负电压 你没测到吗  详情 回复 发表于 2016-8-24 13:03
发表于 2016-8-24 09:25:37 | 只看该作者 �
龚绍 发表于 2016-8-23 19:42
我有个15寸七喜液晶。
开机LOGO正常,到滚动条那里就慢慢发白,等进系统后还是白屏,显示器 断电在开机, ...
检查哈VGH和VGL电压对不
感觉供电不够  详情 回复 发表于 2016-8-24 22:34
发表于 2016-8-24 09:38:11 | 只看该作者 �
看着像屏幕挂了
发表于 2016-8-24 09:43:55 | 只看该作者 �
屏坏了一般都不修了,好像也有专业修屏的
发表于 2016-8-24 10:23:04 | 只看该作者 �
如果电压正常,那更换一下主芯片看看,要是还不行就别修了。
发表于 2016-8-24 13:03:23 | 只看该作者 �
陈祖平 发表于 2016-8-24 09:24
请问还有那个电压没测到呢
负电压 你没测到吗
vgl 负的7V  详情 回复 发表于 2016-8-24 15:28
发表于 2016-8-24 13:20:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-24 15:28:34 | 只看该作者 �
vgl 负的7V
发表于 2016-8-24 18:56:50 | 只看该作者 �
这种屏故障维修会不会太花费时间和人工?
就是有点耽搁时间  详情 回复 发表于 2016-8-24 20:05
发表于 2016-8-24 20:05:13 | 只看该作者 �
lologui0 发表于 2016-8-24 18:56
这种屏故障维修会不会太花费时间和人工?
就是有点耽搁时间
发表于 2016-8-24 20:24:25 | 只看该作者 �
这个难道不是屏坏了吗
