楼主: 陈祖平
[联想]
联想L193 WIDE 花屏,搞一天都没搞定,求助
发表于 2016-8-24 21:01:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个屏坏了
发表于 2016-8-24 22:18:36 | 只看该作者 �
这个一般不太好修,我遇到这样的问题就放弃了,听说需要专业的设备才可以修呢!!!
发表于 2016-8-24 22:34:00 | 只看该作者 �
陈祖平 发表于 2016-8-24 09:25
检查哈VGH和VGL电压对不
感觉供电不够
发表于 2016-8-24 22:34:25 | 只看该作者 �
应该是薄膜电路坏了
发表于 2016-8-25 07:17:08 | 只看该作者 �
没救了 换屏吧
发表于 2016-8-25 10:14:35 | 只看该作者 �
白屏的时候再测试屏上的电压  如果都是OK的换主控芯片   还有 这个屏幕你换驱动板试过没有?
确定是屏的问题  详情 回复 发表于 2016-8-25 12:34
发表于 2016-8-25 12:34:10 | 只看该作者 �
确定是屏的问题
发表于 2016-8-25 14:19:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换屏不是可以了吧?
发表于 2016-8-25 16:55:59 | 只看该作者 �
应该  屏  挂了
发表于 2016-8-25 20:57:24 | 只看该作者 �
屏上的问题   一般都是放弃了
发表于 2016-8-25 21:09:02 | 只看该作者 �
电压正常就是屏坏了。
发表于 2016-8-27 10:12:26 | 只看该作者 �
这屏坏了吧是
