查看: 3946|回复: 28
这么干电脑维修真的好么。。。。。
发表于 2016-8-23 18:59:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             DELL  N4110   故障:开机不亮。。
  前两天同事回家,兴喷喷的走了,,把他手头一台DELL的机器扔给了我。。说来的时候是报警8声响,,自己加焊完了显卡后,不再报警,但是屏幕没有什么反应,,兴奋的不想搞了。。。。
    行吧 ,今天也不是很多事情了,,拜托给我的事我怎么也得意思意思啊。。。。拉过半来,,开机(因为他已经初步检测了,而且报警声了,估计没什么大短路的)。。电流上到0.9几掉下来0.8几   简单的跳了几次。。。看这个电流的跳变应该是已经过了内存了,测试下,插拔内存无电流跳变了,,测试下波波。
                                                 内存的DATA
                                                        clk
这应该是正常的波形吧。。表示不是很懂。。试试内存排阻的波形,,有波形的话 内存就应该叫过了(不对的话请指正)
内存排阻的波形,截取的很乱 凑合看吧
   内存过了,那测试下显卡的条件吧。。 显卡有几个主要供电,1.8v-GFX     +1V-GFX    +1.5V-GFX   都正常。显卡的25M时钟也有了很完美的波形. 波形没截取。进显卡的那些小电感实在找不到。。。暂且不找了。。显卡 ADM216-0810005,底下有点胶,难道没加焊动吗,再来一次,结果还是一样。。行吧 再测测。。测试显卡的16对电容 阻值一样。屏线接口上的几对数据线,阻值也是正常的。。有点郁闷了。。难道显卡真挂了??随手打了下屏供电。。??有3.3v。。背光供电 背光开启都有电压了。。。什么情况。波下EDID
,,这是在找屏的波形吗?根据自检过程,自检过了显卡,读取码片信息,开启屏供电和背光()。。。难道???拆了屏看看吧。
      屏外壳很好拆,,里面一看  排线没拆(有点疑问,屏没上哪里读码片去?码片没在屏上吗)有谱哟。。插上看看 还是老样子。。换个屏,正常亮了,,再看他自己的屏,,屏保险被拆了
。。补上保险就成了这样子
                              很明显,,屏被人掉包了,,,
难道现在维修只能这样干了吗????
       严重鄙视!!!!!
        有不对的地方请指正,谢谢
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
2364949942 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-8-23 19:17:12 | 只看该作者 �
也许上家有说不出的苦,维修这碗饭不好吃,都是同行就别严重鄙视,你说呢
666的 真是的 都不容易  详情 回复 发表于 2016-8-26 17:41
发表于 2016-8-23 19:40:18 | 只看该作者 �
估计是维修价格 谈不拢 ,,上家 换屏幕了。。。。 屏幕橙色新 打扫干净 还可以卖 200-300, 修理的话 只给 几十块钱 百块钱的,上家考虑还是换屏幕有赚的。。。。
发表于 2016-8-23 19:59:09 | 只看该作者 �
维修这碗饭不好吃,都是同行就别严重鄙视, 以后有机会大家都这样学习不是更好吗,打价格战不是长久之道
意思是 假如这次也不修了,,再把CPU给他换了????????  详情 回复 发表于 2016-8-24 08:59
发表于 2016-8-24 08:59:50 | 只看该作者 �
hewentao 发表于 2016-8-23 19:59
维修这碗饭不好吃,都是同行就别严重鄙视, 以后有机会大家都这样学习不是更好吗,打价格战不是长久之道  ...
发表于 2016-8-24 09:11:49 | 只看该作者 �
有可能上家查出了问题  客户不修了 就成这样了
发表于 2016-8-24 09:33:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
价格谈得不愉快吧
发表于 2016-8-24 09:43:51 | 只看该作者 �
这算啥 最严重的就剩壳子是客户的   cpu用两面胶粘上桥的 本来是板载的
发表于 2016-8-24 09:52:40 | 只看该作者 �
如果这次还不行 那你可把 CPU 桥 显卡换了吧 哈哈 这不是更划算
呵呵呵 内脏全干掉。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-8-24 19:21
发表于 2016-8-24 09:59:17 | 只看该作者 �
如果外接显示器一切正常,就要重点怀疑屏和屏线了
总感觉那样会不准确 ,找错了方向  详情 回复 发表于 2016-8-24 19:18
发表于 2016-8-24 10:30:58 | 只看该作者 �
都是同行 有苦自知  但是一般情况下我们都不会这样干 除非遇到非常讨厌的客户
发表于 2016-8-24 12:17:04 | 只看该作者 �
这些都是客户自找的 以为自己很聪明 这家问价 那家问价  觉得贵  跑来跑去就这样了  认定一家就不要放弃 价格可以慢慢谈!
这个才是正解,,自己要是干的话 还是诚信点比较好。。  详情 回复 发表于 2016-8-24 19:20
发表于 2016-8-24 16:11:56 | 只看该作者 �
估计上家也是没办法才搞到这样
发表于 2016-8-24 16:28:37 | 只看该作者 �
高手在人家
发表于 2016-8-24 16:42:29 | 只看该作者 �
我也要学习学习用示波器打波波了
加电分吧 亲 打字辛苦  详情 回复 发表于 2016-8-24 19:18
发表于 2016-8-24 17:03:43 | 只看该作者 �
上家也为了赚钱。
呵呵呵 也是 有时候辛苦半天 客户来句不修了 确实挺惨的  详情 回复 发表于 2016-8-24 19:19
发表于 2016-8-24 19:18:33 | 只看该作者 �
总感觉那样会不准确 ,找错了方向
发表于 2016-8-24 19:18:55 | 只看该作者 �
小峰维修88 发表于 2016-8-24 16:42
我也要学习学习用示波器打波波了
加电分吧 亲 打字辛苦
发表于 2016-8-24 19:19:44 | 只看该作者 �
西山行 发表于 2016-8-24 17:03
上家也为了赚钱。
这没辙 只能先报价然后赶紧修  详情 回复 发表于 2016-8-26 17:42
发表于 2016-8-24 19:20:35 | 只看该作者 �
雷晶鹏 发表于 2016-8-24 12:17
这些都是客户自找的 以为自己很聪明 这家问价 那家问价  觉得贵  跑来跑去就这样了  认定一家就不要放弃 价 ...
