查看: 1473|回复: 4
》》》分享两列 笔记本主板小修
发表于 2016-8-23 14:28:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1  G475进水不开机,拆机一处进水位置如图
一般进水的地方多有腐蚀断线等
经查此处CPU供电 引脚腐蚀断线
取下芯片 刮开表面 ,腐蚀下面的板层为地,
用光固化漆封好,便于飞线
之后,上芯片 通电亮机。
2 ASUS N56VM 保护隔离不过  (点位论坛有的)
保护隔离芯片 BQ25A 该芯片有一个条件
6脚 ACDET需要在大于2.4V 小于3.15V
芯片才能工作 ,实测 为 6V多
根据点位 应该是分压电阻有问题 ,这种电阻 参与分压 其中一个损坏 不能随意更换
直接找到料版  用其2个分压电阻 同时代换
安装测试 上电 亮机。
参与人数 4下载分 +24 收起 理由
小小的爱情 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
西山行 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-23 14:52:08 | 只看该作者 �
思路清晰,见多识广
发表于 2016-8-23 14:52:20 | 只看该作者 �
腐蚀断线的我都没有用过光固化漆来保护电路板。
还是版主专业些。
发表于 2016-8-23 15:07:04 | 只看该作者 �
楼主真专业,光固化漆我也没用过,我遇到进水断线的一般就漆包线补下线再用胶布贴上算好的了
发表于 2016-8-23 15:58:12 | 只看该作者 �
小白进来学习经验
