查看: 2180|回复: 9
Dell1088不开机
发表于 2016-8-23 12:30:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:待机0.4不加电,待机无3v 5v 开机键无电压        维修过程:先代换3 5V供电芯片(无MAX17020查RT8206可以代换,找到RT8206B换上现象依旧),测量3V电感对地阻值54欧,5V电感阻值345欧左右,3V电感阻值偏低,感觉后级可能有问题或轻微短路拉低3V电压所致不加电,查+3.3-WLM所有去向时, 连接+3.3-WLM的C255 C229 C308  C326 C325阻值都只有50欧左右,依次去掉测量C255阻值偏低,其他正常300多欧,代换C255后待机0.1,待机有3.3V,加电正常开机        新人修机,大家勿喷
发表于 2016-8-23 13:34:12 | 只看该作者 �
嗯 不错 学习了
发表于 2016-8-23 13:45:13 | 只看该作者 �
学习了学习了
发表于 2016-8-23 14:24:02 | 只看该作者 �
大哥的维修思路很正确呀
发表于 2016-8-23 15:18:40 | 只看该作者 �
是贴片电容漏电了。
发表于 2016-8-23 15:26:31 | 只看该作者 �
没有35V都待机0.4A。明显短路了。
发表于 2016-8-23 20:52:40 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-23 21:17:41 | 只看该作者 �
想我到现在也没发过贴....刚开始修机时遇到这种3V5V后继和大短那是相当兴奋的...
发表于 2016-8-23 21:34:30 | 只看该作者 �
待机0.1?为什么不烧鸡呢 那样更快点吧
发表于 2016-8-23 21:34:35 | 只看该作者 �
这个
