查看: 4624|回复: 62
B460E无3V5V
发表于 2016-8-22 13:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
待机芯片51125,  16脚VIN正常  8 17脚线性3V5V正常  3脚VREF2V正常   1脚6脚为1.5V  13脚开启为1.3v 断开R280为3.3V  但还是不出3V5V,13脚还连着R457 没点位找的 眼睛疼都找不到这个电阻测试点,求助大神们分析下什么原因。
发表于 2016-8-22 19:36:21 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
已经解决,谢谢大家 TC8坏了 所以不出3V5V
发表于 2016-8-22 13:28:31 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
遇到上百台了。通病啊.换个芯片试试呢
换了一个新的也是这样  详情 回复 发表于 2016-8-22 14:08
发表于 2016-8-22 13:44:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
嗯。说的对。换个51125看看
换了51125也是一样  详情 回复 发表于 2016-8-22 14:09
发表于 2016-8-22 14:08:35 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
马立东 发表于 2016-8-22 13:28
遇到上百台了。通病啊.换个芯片试试呢
换了一个新的也是这样
发表于 2016-8-22 14:09:45 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
syejings 发表于 2016-8-22 13:44
嗯。说的对。换个51125看看
换了51125也是一样
发表于 2016-8-22 14:15:42 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这个应该好办吧,
修出来了啊 呵呵~我是小白  详情 回复 发表于 2016-8-22 21:34
发表于 2016-8-22 14:17:55 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
线性正常,表示EN0电压正常了。看下3/5电感阻值,考虑后级,竖式电容
发表于 2016-8-22 14:27:17 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
和EC有关吗?
发表于 2016-8-22 14:30:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换芯片啊
换了不行,现在解决了是PC8的原因  详情 回复 发表于 2016-8-22 21:34
发表于 2016-8-22 14:31:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
后面的有急性电容换了没
谢谢你,就是3V后面的有极性电容TC8坏了  详情 回复 发表于 2016-8-22 21:35
发表于 2016-8-22 14:44:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查查VCLK,多换几个芯片试试
18脚0.06没电压  详情 回复 发表于 2016-8-22 19:03
发表于 2016-8-22 14:45:28 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
先看3 5V阻值多少 偏低也会不出
谢谢你,确实3V对地阻值偏低,PC8坏了,已经修好 非常感谢,我修好才看到你的回复,不管怎样非常谢谢  详情 回复 发表于 2016-8-22 21:36
发表于 2016-8-22 14:51:46 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
3  5V输出阻值   电容 场馆
电容的原因 已经解决  详情 回复 发表于 2016-8-22 21:37
发表于 2016-8-22 14:52:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先看看周边吧
发表于 2016-8-22 14:58:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
18脚是多少伏呢?、
没电啊压18脚  详情 回复 发表于 2016-8-22 19:04
发表于 2016-8-22 14:59:09 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
3V 5V后级电容换掉,不行就测下芯片的FB脚
后面的电容坏了有极性的  详情 回复 发表于 2016-8-22 21:37
发表于 2016-8-22 15:01:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
在找一个新的芯片试试吧 看样像是芯片的问题
不是芯片的原因,我已经更换过了,是电容的原因,已经解决  详情 回复 发表于 2016-8-22 21:38
发表于 2016-8-22 16:16:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
路过 搞点载分
参与人数 2下载分 -3 收起 理由
君亚电子 -2
yegyyk -1 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-8-22 16:31:39 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
再换个芯片试试,还是同样问题查反馈是不是保护了
发表于 2016-8-22 16:38:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
