楼主: yegyyk
B460E无3V5V
发表于 2016-8-22 20:31:18 | 只看该作者 �
我想问下13脚的电阻我给搞丢了不影响吧
发表于 2016-8-22 21:23:08 | 只看该作者 �
coolwalker 发表于 2016-8-22 19:10
你试试换 TC11 和 TC12 = 220UF 6.3v 看看。。。我也是遇到几台不出3v5v的!!如果成功了。。记得报喜!! ...
谢谢 是TC8坏了
发表于 2016-8-22 21:24:44 | 只看该作者 �
小小鸟愿高飞 发表于 2016-8-22 17:12
1脚和6脚开启都正常了,就查后面。MOS滤波电容
非常感谢您,是3V后面的TC8电容坏了
H55
3V 短路????  详情 回复 发表于 2016-8-22 21:39
发表于 2016-8-22 21:34:28 | 只看该作者 �
zssdxx 发表于 2016-8-22 14:15
这个应该好办吧,
修出来了啊 呵呵~我是小白
发表于 2016-8-22 21:34:58 | 只看该作者 �
换了不行,现在解决了是PC8的原因
发表于 2016-8-22 21:35:26 | 只看该作者 �
80916956 发表于 2016-8-22 14:31
后面的有急性电容换了没
谢谢你,就是3V后面的有极性电容TC8坏了
发表于 2016-8-22 21:36:46 | 只看该作者 �
傻瓜电脑 发表于 2016-8-22 14:45
先看3 5V阻值多少 偏低也会不出
谢谢你,确实3V对地阻值偏低,PC8坏了,已经修好 非常感谢,我修好才看到你的回复,不管怎样非常谢谢
H55
PC8你没搞错吧,,我看图纸没这个 电容 。。。  详情 回复 发表于 2016-8-22 21:42
发表于 2016-8-22 21:37:10 | 只看该作者 �
本本硬件 发表于 2016-8-22 14:51
3  5V输出阻值   电容 场馆
电容的原因 已经解决
发表于 2016-8-22 21:37:34 | 只看该作者 �
负电荷 发表于 2016-8-22 14:59
3V 5V后级电容换掉,不行就测下芯片的FB脚
后面的电容坏了有极性的
有可能 换换看下  详情 回复 发表于 2016-8-23 10:51
发表于 2016-8-22 21:38:07 | 只看该作者 �
完美半成 发表于 2016-8-22 15:01
在找一个新的芯片试试吧 看样像是芯片的问题
不是芯片的原因,我已经更换过了,是电容的原因,已经解决
发表于 2016-8-22 21:39:38 | 只看该作者 �
yegyyk 发表于 2016-8-22 21:24
非常感谢您,是3V后面的TC8电容坏了
3V 短路????
是的 呵呵,谢谢你啊  详情 回复 发表于 2016-8-22 21:46
发表于 2016-8-22 21:39:50 | 只看该作者 �
先打电感阻值,然后再看一下自举看看
解决了 谢谢是PC8电容的原因  详情 回复 发表于 2016-8-22 21:43
发表于 2016-8-22 21:40:12 | 只看该作者 �
TY2012 发表于 2016-8-22 17:09
这个板子的问题有点多,EC看有没有问题
3V5V不出,不是EC的原因
修好了?????  详情 回复 发表于 2016-8-22 22:40
发表于 2016-8-22 21:40:57 | 只看该作者 �
不是芯片的原因已经换过,现在解决了是电容的原因
发表于 2016-8-22 21:42:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-22 21:43:02 | 只看该作者 �
coal 发表于 2016-8-22 21:39
先打电感阻值,然后再看一下自举看看
解决了 谢谢是PC8电容的原因
PC8是哪路电路上面的?  详情 回复 发表于 2016-8-22 21:46
发表于 2016-8-22 21:46:17 | 只看该作者 �
yegyyk 发表于 2016-8-22 21:43
解决了 谢谢是PC8电容的原因
PC8是哪路电路上面的?
发表于 2016-8-22 21:46:55 | 只看该作者 �
H55 发表于 2016-8-22 21:39
3V 短路????
是的 呵呵,谢谢你啊
发表于 2016-8-22 22:40:47 | 只看该作者 �
yegyyk 发表于 2016-8-22 21:40
3V5V不出,不是EC的原因
修好了?????
发表于 2016-8-22 23:05:28 | 只看该作者 �
B460这个是送钱的机器啊把EN总开关两个电阻干掉
