查看: 2575|回复: 6
SVF152A25T
发表于 2016-8-22 10:50:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台索尼SVF152A25T,开机电流不显示,电流0.8-0.9之间循环跳,拆机发现板载I5U,独显4显存,板子无进水痕迹,再测量电压的时候,发现CPU供电和核显也是一直循环跳,跳动的时候屏幕上有反应(像是暗屏的样子,也是循环出现),怀疑是BIOS问题,求助此机器的确定好的BIOS,板号;DA0HK9MB6D0 REV D,谢谢
发表于 2016-8-25 11:11:41 | 只看该作者 �
后来测量电压的时候,发现二级转换电压有问题,3V输出偏低,只有2.8V,G极电压偏低,只有5V,正常导通的时候看图纸应该是15V上拉,断开电路,G极还是偏低,估计应该是5V二级击穿,断开5V转换电路,G极恢复为15V,更换后,正常,机器点亮
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-8-25 11:07:17 | 只看该作者 �
此机器已经修复,
发表于 2016-10-15 10:50:11 | 只看该作者 �
楼主 图纸上传一个呀  论坛那些 不对  qq1312881847
发表于 2016-11-16 09:33:57 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2016-11-24 16:43:03 | 只看该作者 �
谢谢大家,
发表于 2017-9-3 11:28:37 | 只看该作者 �
楼主这个故障和我一样,我找找看
