查看: 7541|回复: 13
ST31000528AS修坏道强制重启不认盘
发表于 2016-8-22 10:16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是7200.12的盘,时间很长了,发现90%后有零散坏道。刷CC49后,尝试用DiskGenius修,结果卡住半天不动,强制退出,容量显示32M,用恢复出厂容量软件修,恢复。不死心,继续用DiskGenius修,还是卡住半天不动,强制退出,悲剧了,BIOS不认盘。各种翻帖,上指令线,修固件门并重复多次,还是不认。发现2003PE里可以认出型号,低格软件选只删分区及MBR,还是BIOS不认。继续各种爬帖,各种相关指令,无果。下载“STC 原注册版本现免费 终结版”,各种操作还是不认。注意到硬盘上电自检正常,COM窗口没有报错。突然发现有个“认盘”按钮,点之,系统立即发现新硬件认盘了,太他妈神奇了,翻了几天帖,没有一个提到这个按钮指令。盘认出来了,初始化后分区(犯傻了),也就是说什么都没有了。上各种数据恢复软件,找不到我的几百G的MKV电影,继续研究中
另外,7200.12的固件门指令顺序必须先修通病,清G表,清Smart,如先清Smart必失败,LED......死循环。
发表于 2016-8-22 10:42:22 | 只看该作者 �
这么难搞 完全看不懂
其实重点就是上指令线,STC软件里点“认盘”就好!  详情 回复 发表于 2016-8-22 10:49
发表于 2016-8-22 10:42:39 | 只看该作者 �
我看到有修硬盘的,用了一张卡插到硬盘上,问一下楼主,修硬盘用的卡是什么,有卖吗?
你说的是不是指令线?  详情 回复 发表于 2016-8-22 10:45
发表于 2016-8-22 10:45:34 | 只看该作者 �
你说的是不是指令线的转接头?很小的一块绿色电路板
是的,是什么型号,哪里有卖?  详情 回复 发表于 2016-8-22 11:03
发表于 2016-8-22 10:49:04 | 只看该作者 �
1234chenzhiyong 发表于 2016-8-22 10:42
这么难搞 完全看不懂
发表于 2016-8-22 11:03:05 | 只看该作者 �
是的,是什么型号,哪里有卖?
转接头本身没有特别意义,可以不用。买指令线时,问卖家配的杜邦线头是哪种,能不能插入你的硬盘。我刚买的USB-TTL指令线某宝包邮25,金属外壳的,配3种线头,其中就有我这希捷1T盘的超小头。  详情 回复 发表于 2016-8-22 11:13
发表于 2016-8-22 11:13:20 | 只看该作者 �
帅哥横家塘 发表于 2016-8-22 11:03
是的,是什么型号,哪里有卖?
发表于 2016-8-22 13:13:43 | 只看该作者 �
G表满了导致的问题,F3 T>下直接i4,1,22  然后/1N1 就可以了
这个指令执行过很多遍了,不管用,所以不是G表满了。  详情 回复 发表于 2016-9-5 09:52
发表于 2016-8-27 11:46:24 | 只看该作者 �
楼主使用的软件是这个吗  STC 原注册版本现免费 终结版    能不能发个截图看看,谢谢!
就是这个软件,论坛里有下载  详情 回复 发表于 2016-9-5 09:54
发表于 2016-8-27 12:20:10 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2016-9-5 09:52:52 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-5 09:54:13 | 只看该作者 �
就是这个软件,论坛里有下载
发表于 2016-9-14 09:51:21 | 只看该作者 �
視頻教學,不錯,小白正在努力學習中,謝謝分享
头像被屏蔽
14#
发表于 2016-9-15 12:12:41 | 只看该作者 �
不好意思,我希捷不在行,西数很不错!你这之前还不如直接从百分之90处截断!
想免费学习西数或者希捷硬盘的,可以直接加QQ806261888免费要中国硬盘基地的邀请码!首先声明,只是为了增加推广人气,所以以前的硬盘知识全盘送!没有什么信不信的啊!西数都修到19XX系列了,都登峰造极了,硬盘价格这么低,没什么意思了!
上海添一代孕现高薪招聘代孕妈妈,19万起,2-8万招聘爱心捐卵者,愿意的话可以详聊,联系人电话:15901710061 13061888960  QQ:806261888 微信: QQ806261888 本公司提供健康卵子和借腹生子及123代试管!全套体检绝对做到无任何疾病,健康供卵、借腹生子。一代试管解决女性不孕问题,二代试管单精子注射解决男性问题,三代试管排除不健康胚胎更能决定胎儿性别!(随时可实地考察,多一点信任,就多一点孕气。孕气使然,人生最遗憾的不是别的,只是没有碰上添一。您的托付,添一的使命。)  权威认证网址:www.daiyun778.com
