查看: 1595|回复: 12
一块华硕h61m-e每次第一次开机不跑数,重启正常
发表于 2016-8-22 09:35:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号是2.05 刷过bios,之前是一转一停一直重复,论坛找了个bios刷了不再停了但是不跑数不报警,取下内存也不报警。但短接重启就会亮机,之后接重启此次都能亮。但是一旦关机再次开机又是这样。bios找过其他的都是一转一停,cpu,内存,都换过,桥也做过。实在没有头绪了,有大神知道这是什么情况么?
发表于 2016-8-22 09:39:40 | 只看该作者 �
有没有遇到过这种问题。求告知一下,小弟感激不尽
发表于 2016-8-23 14:19:07 | 只看该作者 �
第一次不正常就按照不跑吗来修哈,看下供电时钟复位正常吗
如果不正常,为什么重启就可以点亮?  详情 回复 发表于 2016-8-24 09:21
发表于 2016-8-23 14:51:18 | 只看该作者 �
找下R10这个电阻看看,曾经有这个问题,返修单上注明R10电阻问题
这款板子好像有几个版本 我这个是2.05  详情 回复 发表于 2016-8-24 09:22
发表于 2016-8-24 09:21:36 | 只看该作者 �
如果不正常,为什么重启就可以点亮?
肯定是元器件不正常,不然的话不可能不亮机  详情 回复 发表于 2016-8-25 00:35
发表于 2016-8-24 09:22:02 | 只看该作者 �
版本不同,架构也是大同小异的,认真找找  详情 回复 发表于 2016-8-24 18:41
发表于 2016-8-24 18:41:53 | 只看该作者 �
版本不同,架构也是大同小异的,认真找找
发表于 2016-8-25 00:35:41 | 只看该作者 �
balabala 发表于 2016-8-24 09:21
如果不正常,为什么重启就可以点亮?
发表于 2016-8-25 08:35:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不止华硕,技嘉的也有这毛病。
解决了吗?  详情 回复 发表于 2016-8-28 09:46
发表于 2016-8-25 09:02:30 | 只看该作者 �
如果按复位就跑码的话按不复位来修
发表于 2016-8-25 23:34:09 | 只看该作者 �
看看rtc电路有没有问题呢
发表于 2016-8-26 00:37:01 | 只看该作者 �
看看第一次不亮的时候那些条件不正常
发表于 2016-8-28 09:46:01 | 只看该作者 �
cxghsm 发表于 2016-8-25 08:35
不止华硕,技嘉的也有这毛病。
解决了吗?
