查看: 2535|回复: 8
[冠捷]
AOCE2460SWG使用中黑屏
发表于 2016-8-21 20:41:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上显示器型号 开机正常 用一会黑屏指示灯也黑啦打开机子电源板型号
查5V电压最低只3。7V 最高4.5V不稳定 查次级稳压电路
C940漏电  换好电压5V正常 开机正常试5小时,此机修复。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我的泪为谁飞 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-8-21 20:58:46 | 只看该作者 �
立竿见影啊!厉害。
发表于 2016-8-21 21:39:59 | 只看该作者 �
看来是电容漏电 导致反馈不正常
发表于 2016-8-21 22:14:06 | 只看该作者 �
怎么找到是它漏电的,。。。
发表于 2016-8-22 11:18:16 | 只看该作者 �
多谢,有时维修看运气
发表于 2016-8-22 12:11:40 | 只看该作者 �
这是滤波电容 怎么测的漏电
不是虑波用的 是开关延时用的  详情 回复 发表于 2016-8-22 16:35
发表于 2016-8-22 16:35:24 | 只看该作者 �
腾讯小组 发表于 2016-8-22 12:11
这是滤波电容 怎么测的漏电
不是虑波用的  是开关延时用的
发表于 2016-8-22 16:36:53 | 只看该作者 �
拆下有78K稳定电阻不正常
发表于 2016-8-22 16:38:52 | 只看该作者 �
去掉也正常工作
