查看: 3360|回复: 16
V星 848P 自动断电
发表于 2009-4-3 17:39:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一块V星 848P主板,开机大约10多秒后就自动断电,这时候在开机又可以启动,10多秒后关机。不接硬盘用最小系统也这样,求助。
发表于 2009-4-3 17:46:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你说的能开机 是指能跑码跑完吗  就是说可以有显示吗
发表于 2009-4-3 17:47:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
是接电源自动开机吗?
如果是自动触发+走代码断电 一般IO的几率比较大!
发表于 2009-4-3 18:05:56 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
是走完代码,能够显示。能进BIOS
发表于 2009-4-3 19:18:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是散热问题呀,十几秒
发表于 2009-4-5 15:46:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
[quote]是接电源自动开机吗?
发表于 2009-4-6 08:20:56 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
谢谢楼上几位的热心回答,我再补充一下,这块主板不会自动上电,能正常的开机。
发表于 2009-4-6 13:20:55 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
看看CPU座有问题不,有时座子有问题也会这样,
发表于 2009-4-6 18:45:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可能是板上某芯片有短路
发表于 2009-4-7 08:15:57 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
刷BIOS
断电前查快速查一下各供电脚电压
发表于 2009-4-7 08:43:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存方面,有些主板也会  引起自动 断电
断电要查整版的供电
发表于 2009-4-8 12:20:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我修过这样的板子,自动上电,几秒又自动断电!!反复之!最后是开关针那里的问题!!!见意你试试!!!!把开关,复位都拔了试试!!!!!!
发表于 2009-4-16 12:48:50 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
换个io试试
发表于 2009-4-16 17:54:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是CPU温度过高?BIOS的保护使其断电
发表于 2009-4-16 19:14:59 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
我遇到过这种现象是开机按钮的事,不知道你是不是把主板拆下来也是这种现象!
发表于 2009-4-16 19:40:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先查查几大部分的供电!!
发表于 2009-4-20 10:37:46 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
这种现象不会是过热保护。过热保护不会自动重启。应该是内存提升电压过低造成的
