查看: 1415|回复: 7
华硕PG41T-M LX V2
发表于 2016-8-21 12:21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没复位。。各大电压都正常。刷过BIOS,。有通病不?还是又是8.2K电阻的问题?
发表于 2016-8-21 12:22:56 | 只看该作者 �
楼主你试试 时钟   好坏
发表于 2016-8-21 13:49:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电正常就查时钟,如时钟正常就查下复位的条件是否满足。
发表于 2016-8-21 14:29:56 | 只看该作者 �
822 排阻 内存旁边
发表于 2016-8-21 15:24:43 | 只看该作者 �
南桥容易坏
发表于 2016-8-21 15:43:21 | 只看该作者 �
时钟正常吗
发表于 2016-8-21 20:18:27 | 只看该作者 �
这个机器有通病哈,就是CLK_EN不对。那个排阻的问题,如果你是同行看下点位图就可以找到
发表于 2016-8-21 20:26:00 | 只看该作者 �
基本上逃不掉822   时钟的开启信号822看看
