查看: 2983|回复: 21
求助:板号GA-B75-D3V 不触发
发表于 2016-8-21 10:50:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机主板修的比较少,板号GA-B75-D3V  不触发   开机排针有3.3V电压。短接绿线和黑线 可以加电,但要一直短接绿黑线才能加电,加电后  还是没有CPU电压。有修过此板的朋友  多多指教一下
发表于 2016-9-8 09:18:38 | 只看该作者 �
学习了。。
发表于 2016-8-30 09:46:05 | 只看该作者 �
有图纸就好办啦 ,先查IO的供电  复位  时钟
发表于 2016-8-21 10:53:25 | 只看该作者 �
再上传一下 此板的图纸。本人QQ 954157959   有需要的也可以给我要一下。
GA-B75-D3V Rev.1.0.pdf
805.07 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
GA-B75-D3V Rev.1.0.zip
749.26 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这两个图线是一样的吗?还是另一个是点位图  详情 回复 发表于 2016-9-9 09:05
发表于 2016-8-21 18:38:21 | 只看该作者 �
有没有哪位朋友给指点下,现在是把Q96的一脚P_EN拉成低电平  机器可以加电  但反复重启  机器也点不亮
强制的方式只能当成参考依据.时序还是不对  详情 回复 发表于 2016-9-9 12:24
发表于 2016-8-21 18:53:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测下各大供电,是不是正常。
发表于 2016-8-21 20:19:04 | 只看该作者 �
短接绿线可以加电的  那故障就在io上了 有图纸不难修
发表于 2016-8-21 20:22:00 | 只看该作者 �
可以看下电压检测引脚,貌似这个故障率比较大
指的是哪个引脚,能否说详细些。  详情 回复 发表于 2016-8-22 18:10
发表于 2016-8-22 18:10:14 | 只看该作者 �
指的是哪个引脚,能否说详细些。
下载个图纸看下哈  详情 回复 发表于 2016-8-22 22:46
发表于 2016-8-22 20:21:46 | 只看该作者 �
看看rsmrst、这个信号有没有3.3v
发表于 2016-8-22 22:46:28 | 只看该作者 �
广州雪岩 发表于 2016-8-22 18:10
指的是哪个引脚,能否说详细些。
下载个图纸看下哈
发表于 2016-8-22 23:47:59 | 只看该作者 �
待机电压都正常了吗,按开关106脚的电压有没有跳变?RSMRST有没有3.3
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
14#
发表于 2016-9-8 21:51:18 | 只看该作者 �
5vdual 有点没!!
发表于 2016-9-9 09:05:18 | 只看该作者 �
是一样的 兄弟。我修改一下吧 把另一个换成点位图吧  详情 回复 发表于 2016-9-9 11:46
发表于 2016-9-9 11:46:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-9 11:49:33 | 只看该作者 �
没法删除了  我重新上传了一下位置图。给您带来的不便 实在不好意思 ,兄弟。
B75-D3V 位置图Rev.1.2.pdf
95.54 KB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-9-9 12:14:38 | 只看该作者 �
换个io试试、
发表于 2016-9-9 12:24:27 | 只看该作者 �
