查看: 4290|回复: 7
BIOS芯片装反、会导致什么情况
发表于 2016-8-21 09:58:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS芯片烧坏?有时候比较迷糊会发生这个情况
发表于 2016-8-21 09:59:21 | 只看该作者 �
拆下重装就好  我也经常这样
发表于 2016-8-21 10:05:40 | 只看该作者 �
是的,装反BIOS烫的要死,不过,我一般重装就好了,就碰到过一次,还得刷一下BIOS才好。
发表于 2016-8-21 10:06:07 | 只看该作者 �
看看引脚定义就知道了  如果供电接到了其他脚位  很可能芯片就冒烟了
发表于 2016-8-21 10:14:08 | 只看该作者 �
不会吧   我装反过 不开机   然后装回去就好  可能会少吧
发表于 2016-8-21 10:24:14 | 只看该作者 �
装反了芯片发烫,装好了正常用
发表于 2016-8-21 10:48:21 | 只看该作者 �
这个电压不高应该问题不大 不过还是要看清楚安装 尽量避免这种问题
发表于 2016-8-21 11:04:55 | 只看该作者 �
1脚一般都标示了的。。。。。。细心一点就没问题 细心细心啊。。。
