ZXCVWtest
查看: 2410|回复: 2
[已解决]
LA-9001P 不出CPU电压,apu svd svc 信号解析
发表于 2016-8-21 07:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一台S400 AMD  版号LA-9001P  不出CPU电压,换过CPU电源管理,不行,测apu svd svc 信号电压正常,1.5v   此信号有CPU发出,CPU输出此信号由APU_SID APU_SIC和CPU控制,经过Q3 Q4 和EC KB9012 做通讯,板载CPU不能换,先去掉Q3 Q4不和EC通讯,发现CPU电压正常了,电流也跳了,可以显示了,但是显示一下就关机了,开机还是一样,测量Q3 Q4正常,换了一个EC OK
发表于 2016-8-21 08:11:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主 分享 学习了
发表于 2016-8-21 08:22:35 | 只看该作者 �
现在板载CPU的多  看来以后都得上BGA了呢
