今天修了台旭日150,故障现象:不开机,接上电源后面板上两指示灯常亮,按开机键不开机。待机0.05A,测3V,5V电感无电压输出。电路板上听到轻微的哒哒声。测PQ5 19V供电公共端6.4V,显然不正常。PQ5 S极:19V G极:18.5V D极6.4V。该管为P管G极为高电平显然没有导通。跑线路发现PQ6也处截止状态,使得PQ5 G极维持高电平致使该管截止。分析电路PACIN产生电路测得LM393运放器3脚同向输入端为3.2V低于2脚反向输入端故PACIN输出低电平。放大镜下查看线路板,发现LM393线路上3脚电路上分压电阻PR3有些发黄,上面标识30C 为20K电阻,在线测量正反都为89K。取下再测为101K显然损坏。找一22K电阻代换,上电,两指示灯不亮了,也没哒哒响声,3V,5V待机正常,19V公共端输出正常。接屏开机后正常显示。![]() ![]() |
