联想主机无复位神奇维修 来源:迅维网 一联想主板开机复位灯常亮,且无法关机,一看这个主板IO 心凉啊, 最让人头疼的是南桥是VT8237, 对AMD芯片组的上电时序 不是很了解, 无复位这种情况我也挺怕的,要 IO没IO, 电源IC 小店也不会有,主板维修利润太低,本地市场买芯片也难 。 假负载 VCORE1.5V VTT 0.89 V PG 0 CPU_RST 0V VDDA 2.6V 内存 1.79V 桥供电0.6V(明显不正常的) 桥旁边有一个MOS管 , 应该是1.2V , 开机无电压 待机 3.3V 正常 开机无法关机 通过测量得出如上数据, 无法关机多半跟开机线路 SBIO 有关 无电压 都是某个MOS管坏 或者相关线路开路,短路,IC不良 有电压不正常,先修电压, 目前 桥供电为 0.6V 看这个电压明显MOS坏 或者S极短路, 测量S极无明显短路 1.2V 电压 D 3.3V G 极 1.41V S 0V 由于这个主板 电压是有时序的,我怀疑1.2V是因为 桥供电没有正常导致的,也就导致无复位 和PG 于是跑1.2V相关线路,发现正向输入端由分压电阻产生1.2V电压 而两个三极管控制导致无1.2V进入AZ324 如果判断没错,我修好了桥供电 查上电时序(此图不与主板完全匹配,时序套用下)。果然 此 1.2V 是在 桥供电之后产生的。 于是换了一个 09N03上去, 桥供电1.5V有了, 但1.2V 供电却没有, 难道还有问题??? 检查焊接各处发现 主板背面电容处有断线, 心凉, 这个板毁了,很明显这个是 我烙铁温度过高,在此处停留时间太长用吸锡器导致的, 小心清理断线处 , 发现只有一根断线, 还好有挽救的余地 。 在补线之前又上电了一遍, 居然发现复位灯熄灭了 ,马上量1.2V电压处也有电压了 , 上U 上内存 居然都跑过了 ,断线也能正常使用 ???量断线两端一个3.3V一个0.6V 很简单的一个故障,由于知识浅薄,差点毁在我手上。。 相关上电时序断点位置 1.5v电压 |
