苹果手机进水了怎么办?
ptmanager 2019-11-22 14:22
IPHONE弄湿了怎么办?
无论我们多么小心,iPhone有时会弄湿。这只是生活中的一个事实。我们是否将饮料洒在手机上,不小心将它们放入浴缸中,让孩子们将它们浸泡在水槽中,或者任何其他关于水的事故,iPhone都会被弄湿。
但湿的iPhone并不一定宣布iPhone挂了。虽然有些iPhone无论如何都无法枪击u,但在宣布您心爱的手机死亡之前,请尝试这些提示。
本文中的一些提示也适用于湿的iPod。
获得iPhone 7或更新版本
保存湿iPhone可能最容易 – 但不是最便宜 – 首先要获得一个耐水损坏的iPhone。这就是iPhone 7系列。iPhone 7型号以及iPhone 8系列和iPhone X都 具有防水功能,防护等级为IP67。这意味着手机可以在高达3.3英尺(1米)的水中存活长达30分钟而不会损坏。您不必担心在iPhone 7上洒一杯饮料或将其短暂地丢入水槽中。
更好的是,iPhone XS系列和XR具有IP68防水功能。这意味着他们可以在不损坏的情况下进入长达2米的水中30分钟。
但是,如果您没有其中一个型号,请尝试本文其余部分中的提示和技巧以保存您的湿设备。
准备干燥你的设备
  1. 切勿打开:如果您的iPhone受水损坏,请勿尝试打开它。这可能会使其内部的电子元件短路并对其造成更大的损害。实际上,您应该避免任何可能导致电子设备正常工作的事情,例如获取点亮屏幕的通知。如果你的手机在潮湿的时候关机了,你就没事了。如果您的设备已开启,请将其关闭。
  2. 删除案例:如果你的iPhone在一个案件中,请将其取出。它会更快更干燥地完全干燥而不会留下隐藏的水滴。
  3. 摇出水:根据它的浸泡程度,您可以在iPhone的耳机插孔,Lightning连接器或其他区域看到水。尽可能地摇出水。
  4. 将其擦拭干净将水甩出后,用软布擦拭iPhone并除去所有可见的水(纸巾在夹点下工作,但不留下残留物的布料更好)。
你最好的选择:让它自然干燥
抢救湿的iPhone的最佳和最安全的方法就是让它自然干燥。当您这样做时,请尝试以下提示:
  1. 取出SIM卡:湿润的iPhone内部干燥的空气越多越好。您无法取出电池 ,并且没有太多其他开口,但您可以取出SIM卡。SIM插槽不大,但每一点都有帮助。只是不要丢失你的SIM卡!
  2. 将它放在温暖的地方:一旦你从手机中取出尽可能多的水,就要关闭设备并将其放在温暖干燥的地方几天。有些人将被水损坏的iPod或iPhone放在电视机的顶部,电视机的热量有助于干燥设备。其他人喜欢阳光明媚的窗台。选择你喜欢的任何策略。
如果您需要更多帮助
如果你想尝试更彻底的干燥,或者想要加快这个过程,这里有一些想法。
  • 试试干燥剂包:你知道那些带有食物和其他产品的小包装,警告你不要吃它们吗?它们吸收水分。如果你可以用足够的干燥剂包来盖住湿的iPhone,它们可以帮助吸收水分。 它们是一个很好的选择。
  • 把它放在米饭中:这是最着名的技术(尽管不一定是最好的)。拿一个足够大的拉链袋来装iPhone或iPod和一些米饭。重新插入SIM卡,将设备放入袋中,并用未煮过的米饭填充大部分袋子(不要使用浓缩米饭。它可能会留下灰尘)。把它放在袋子里几天。在那个时候,米饭应该从设备中吸取水分。许多湿iPhone已经以这种方式抢救。只要留意手机内的米饭。
  • 使用吹风机: 这个要小心。它适用于某些人,但您也可以通过这种方式损坏您的设备。如果您决定尝试一下,也行吧。不要使用比吹风机功率更强烈的东西。凉爽的风扇是另一个不错的选择。
如果你绝望的话,试试这个
  • 把它拆开:你最好知道你在做什么,因为你可能毁掉你的iPhone并使你的保修失效,但是你可以把你的iPod拆开来弄湿潮湿的部分。在这种情况下,有些人使用吹风机,其他人喜欢将这些部件分开并将它们放在一袋米饭中一两天然后重新组装设备。
试试专家
不想自己承担这个任务吗?尝试那些在这些方面有经验的人。
  1. 尝试修理公司:如果这些策略都不起作用,那么iPhone修理公司就专门用于节约受损水的iPhone。在您最喜欢的搜索引擎上花一点时间可以让您与许多优秀的供应商联系。
  2. 尝试Apple保修: 虽然Apple保修不涵盖水分损坏,但2009年5月推出的Apple政策虽然没有做广告,据说可以让您以199美元的价格交换水下iPhone用于翻新型号。您可能需要在Apple Store申请此优惠,并能够证明iPhone已进水。
检查二手iPhone是否进水
如果您正在购买二手iPhone或iPod或将设备借给某人,而现在它的工作效果不佳,您可能会想知道它是否曾经进水。您可以使用内置于iPod和iPhone中的湿度指示器来完成此操作。
湿度指示器是一个小橙点,出现在耳机插孔,底座连接器或SIM卡插槽中。
湿度指示器远非万无一失,但如果您看到橙色圆点,则至少需要考虑该设备可能对水有不良体验。
苹果手机进水了怎么办专题https://www.chinafix.com/zt/353180-1.html
原作者: JohnSee
