学手机维修万用表不会用怎么能行?正确的运用方式,值得收藏
3453535 2019-6-27 21:32
万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。
万用表的运用方式,这是很多电工新手或是家用朋友的一个小难题,有了万用表却不会运用,看说明书又很晕,小编给大家整理了这个图片,一目了然,有这张图就够了,视频、说明书都是浮云!如何选择万用表呢?
一、根据需要,选择万用表的显示位数和精度
显示位数和精度是万用表二种最基本也是最重要的指标。二者关系紧密,一般来讲万用表显示位数越高精度也越高,反之相反。
但是由于测量原理和各个生产厂家的质量标准不一样,在同一位数,有的万用表精度高,有的却差。
譬如:同样是41/2万用表,有的型号精度高达0.025%而有的仅有0.8%。显示位数有二种方式:计数显示和位数显示。计数显示是万用表显示位数范围的实际表达,只不过由于人们习惯与传统叫法上的方便,一般用位数显示表达。
譬如:3000位计数显示,表示万用表最高显示值可到3999而1000位计数显示只能到1999,在测量220VAC电压时,可显著看到3000位显示比1000位后多1个小数位显示:这样辨别率上高一个数量级,这在高灵敏的微电信号调试与测验中,高灵敏度的万用表将会发生更大的作用。
与此同时,计数显示与位数显示可以进行换算:先计算计数显示位数中有多少个0,然后把前面的数作为分数的分母,然后把该数减去1成为分子,就成为位数显示。譬如:3000位计数,位数为32/3位。
二、根据需要,选择万用表的测量方式和交流频响
一般来讲,万用表的测量方式主要对交流信号测量而言,大家都知道交流信号很多种类和各种复杂情况,并且伴随交流信号频率的改变,出现各种频率响应,影响万用表的测量。万用表对交流信号的测量,一般有二种方式:平均值和真有效值测量。
平均值测量一般是对纯正弦波而言,它采用估算平均的方式测量AC信号,而对非正弦波信号将会出现较大的误差,同时,如果正弦波信号出现谐波干扰时,其测量误差也会有很大改变,而真有效值测量,是用波形的瞬时峰值再乘以0.707来计算电流与电压,保证在失真和噪声系统中的精确读数。这样如果您需要检测普通的数字数据信号,用平均值万用表测量就不会到达真实的测量效果。同时交流信号的频响也至关需要,有的可高达100KHz。
三、根据需要,选择万用表的功能和测量范围
不一样的万用表,其生产厂家将会规划不一样的功能测量范围。一般来讲,普通的万用表都能测验交直流电压、电流、电阻、通断等,但是有的万用表为了降低成本不设置电流功能。在此基础上,有的万用表考虑运用方便,增加了些其它功能。
譬如:二极管、“万用表电池测验”、三极管hef、电容、频率、温度等。现在由于电子技术的发展,有些有名的厂家,像“Tektronix、Fluke、Hp”等,在传统参数和元件的基础上,增加了更先进的功能,譬如:占空比测验,dBm值测验,最大、最小值记录保持功能等。总之万用表的功能将随着测验的需要,有经验的厂家将会创造更多更优秀的功能。
但是我们在追求万用表功能的基础上,也不能忽视其测量范围,同样测验电流,有的万用表可到20A,而有的却只有40mA或更小。
四、根据需要,选择万用表
和大多数仪器一样,万用表自身也有测量稳定性,其测量结果的准确性与其运用时间、环境温湿度等相关。
如果万用表的稳定性差,在运用一段时间后,万用表有时就会“自相矛盾”——测量结果不一致。
因此有些厂家非常注意此方面的问题:如美国Fluke公司在最近新产品销售中允诺终身可溯源校准和保修。
大多数维护工程师运用万用表,最担心万用表的保护性差,不经意中表笔线插错或测验档错误,导致万用表不必要的损害,影响工作。
因此万用表的安全性非常重要,有些好的万用表自我保护性很好,像有些万用表插错表笔线时,会自动产生蜂鸣报警……这样万用表的选择,不要盲目贪图便宜,要实用、好用才行。
五、根据需要,选用多功能的万用表
1.温度测量
在电子维修时,有此功能的万用表方便您检验电子元件的发热程度,如焊接拔取元件时,测量温度防止损伤元器件。
2.同时测量AC和DC分量
在电子测验中,我们所碰到的信号并非是很纯真的交流或直流信号,我们需要观测波形的总真有效值(包括AC和DC部分),以便分析电路的功耗量,找出部分零件烧坏的原因——DC失调。
3.dBm和毫伏值测量
所谓dBm值测量,即低电平测量----dB值测量。dB一般用此公式表达:dB=20LogV测/V参。如果改变V参考电压,通过测验比较,我们可以测量相对应值:譬如用来分析电压发大器的电压增益。
4.尖峰保持
利用万用表真有效值测量,我们在此功能可以测量宽度大于0.25毫秒非规则交流信号的瞬时峰值电压,并且自动保持,有利于寻找元件和设备破坏的原因。
5.△相对值测定
利用此功能,我们可以进行相对值测定,即我们测验电压或电流与参考电压或电流的差值,电容相对模式可以清除读数中的杂散电容。
看了以上小编的介绍,你对万用表的运用方式和如何选择万用表是否有了一定的了解呢?欢迎在帖子下面留言互动哦!
喜欢我们内容的小伙伴,点击关心我们哟!
引用 孤舟 2019-6-27 21:33
转发了
引用 王远 2019-6-27 21:33
转发了
引用 六小气 2019-6-27 21:33
转发了
引用 Chinafix 2019-6-27 21:33
转发了
