微软铁了心要在10月14日终止Win10系统的安全支持,全球大约有4亿台电脑是没法升级Win11的,这些电脑如何处理是个麻烦。 先别急着扔掉,旧电脑的价值可能超过大家的想象,尤其是当前黄金、白银等贵金属价格飞涨的时候,旧电脑中可以提炼出来这些金属元素,这已经不是秘密了。 英国环保机构Businesswaste.co.uk的专家做了测算,英国电脑占了4亿台Win10中的3.6%,大约是1440万台,其中70%是笔记本电脑,平均重量1.5公斤,而30%是台式机,平均重量12公斤。 根据E-Parisara 的数据,每吨废弃电脑材料可回收190.5公斤铜、0.28公斤金和 0.45公斤银。 按照当前的价格来说,相当于16亿英镑的黄金,1亿英镑的铜,以及3300万英镑的白银,总体相当于18亿英镑的价格。 这还是只是英国的1440万台废旧Win10电脑,如果全球4亿台电脑来算的话,理论上等于500亿英镑的贵金属价格,差不多4800亿元了。 不过真要细究一下的话,英国专家的算法漏洞很大,1.5公斤或者12公斤的重量是电脑总重,实际上能提炼金属的也主要是PCB电路,这部分重量估计连1/10都没,4亿台电脑能练出500亿的贵金属就很逆天了。 当然了,英国专家这样计算本质上还是想从环保角度给微软施压,让他们放弃维护Win10的政策,不过微软的态度显然很难逆转,前不久也只是给欧洲地区的Win10电脑额外免费一年,实际上就是把ESU扩展维护免费了一年而已,最终还是要淘汰。 |
