Windows 11默认硬盘加密 开启关闭优缺点分析
ptmanager 2025-10-15 17:52
你可能不知道,新买的Windows 11笔记本或台式机,第一次开机设置之后,你的硬盘会自动加密。这个过程完全是在后台进行的,也没有任何通知。那么Windows 11为何默认加密硬盘,关闭或开启对我们有什么影响?
Windows 11之所以默认加密硬盘,是为了用户数据安全。加密之后,正常登录系统可以完整的访问、编辑硬盘中存储的数据,对正常使用不会产生影响。但如果不是正常登录系统,比如在恢复模式等状态下直接访问硬盘,会要求输入密钥。没有密钥的话,硬盘的数据就无法访问。
这似乎是一个保护用户数据非常不错的方案,它的优势就在于,用户无需任何操作,完全没有门槛,也没有任何额外花费,就能够实现全盘的数据加密,即使电脑被盗,或者硬盘进入二手平台,里面的数据也不会被别人拿到。
而且关闭的操作也非常简单,只需要打开设置,依次点击隐私和安全性——设备加密,在设备加密中关闭即可。不过解密需要一段时间,过程会占用硬盘,对日常使用影响很小。
当然,启用这项功能还有一个前提条件,那就是必须使用微软账号登录才可以。除此之外,像TPM的要求,这些都是Windows 11的硬性要求。个人通过特殊方法在不受支持的硬件上安装Windows 11,很有可能无法开启这项功能。
能保数据安全,操作又简单,那为什么还要考虑关闭它呢?原因就在于非正常情况下,即使机主想要访问硬盘中的数据,也非常麻烦。
这里指的非正常情况,包括系统死机奔溃、强关等情况导致无法进入系统,这在Windows系统中还是挺常见的。而且我还遇到过,朋友的一台笔记本放置了很多年,再次充电发现无法正常进入系统。这时候,硬盘加密就成为了用户获取自己数据上的拦路虎。
当然,这种情况下,用户是可以通过一系列流程获取硬盘访问权限的。需要使用一台可以正常上网的电脑,前往微软官网登录自己的微软账号,在关联的硬件设备中,找到48位的恢复密钥,将密钥输入到恢复界面的窗口中,就可以访问数据了。
问题就出在这里,有些用户手边可能没有可以用来上网的电脑,或者压根把微软账号的密码给忘了,又或者此前绑定的手机号早就不用了,根本无法正常登录账户,导致自己无法拿到恢复密钥,里面的数据也就拿不到了。
而且由于加密操作是没有任何提醒的,很多用户根本不知道自己的硬盘被加密了,就不会重视恢复密钥的价值。如果知道的话,其实可以将恢复密钥存储在U盘上。
此外,如果电脑被盗的话,即使硬盘加密了,也不会影响硬盘格式化。它只是保证里面的数据不会泄露,不是锁定硬盘无法使用。
总结,如果你电脑中存储的重要、隐私的数据,并且知道硬盘加密功能以及恢复密钥,那么这项功能可以保证你的数据不会泄露。但如果你的电脑中并没有特别重要的数据,同时也不知道硬盘加密和恢复密钥,那么硬盘加密功能完全可以不用开启。
