电脑机箱怎么选?这几条你一定要注意
ddhan 2018-6-21 09:28
  虽然装机的时候总是最后才注意到,看起来也没啥技术含量,但是电脑机箱在装机和运用的时候可是特别影响体验的。电脑机箱怎么选才能让你装机更方便,运用更愉快呢?下面小编给大家将几个注意事项,大家一定要记住喽!
选多大的机箱?一张表看明白
  挑选机箱的时候,第一条要注意的肯定是机箱尺寸,其实只要看看主板和显卡,能用的机箱规格也就出来了。
电脑机箱怎么选?这几条你一定要注意
板材越厚越坚固?这可不一定
  现在最常见的机箱材质是镀锌钢板,厚度在0.6mm以上。这种材质在运用中要注意保护镀层,一旦刮花太深,内层的钢板是会生锈的。还有运用铝(合金)材质的机箱,它们更轻巧,因为不会锈蚀而更耐用,不过因为铝相对柔软,所以板材至少厚1mm,大中型机箱的厚度更在3mm以上,相应产品也比较贵。
  由于规划上的差别,机箱是否牢固不能光看厚度,还是应该亲手试一试。用一两根手指按一按机箱侧面,如果只是微微下凹,回弹有力,那这个机箱就没有问题,而一按就显著变形、边角接缝处扩大、甚至发出咔吧咔吧的声音,那这个机箱就不够坚固,千万别要。
电脑机箱怎么选?这几条你一定要注意
凸起、棱线等规划可以让薄板材也足够坚固
机箱细节都要注意啥?
  再来看看机箱的规划做工这些细节上,有什么需要注意的吧。
1.下置电源优势多
  现在很多机箱把电源位置移到了下部,这样降低了重心,放置更稳定,而且形成了更好的散热风路,下方后部电源+前置风扇形成一个风道散热,机箱、处理器、显卡成为另一个独立的散热通道散热,更适合中高端配置。
电脑机箱怎么选?这几条你一定要注意
下置电源方案的散热风路
2.防划伤和防EMI规划,安全能力要注重
  防划伤规划就是把机箱内各种板材的边缘都打磨圆滑或者卷起来,可以防止大家在装机的时候被锋利的边缘划伤。而防EMI规划就是在机箱侧板上规划大量触点,保证装上后与机箱接触良好,能防止电磁波外泄,干扰其他设备。
电脑机箱怎么选?这几条你一定要注意
EMI触点
3.前置接口,USB 3.0最重要
  机箱的前置接口中,小编建议大家关心USB 3.0的数量,最好有两个或更多,如果一个都没有,以后运用会很不方便的,建议大家别选这样的机箱。
4.免工具规划和机箱风扇
  有些机箱不运用工具就能安装和卸载硬盘、显卡甚至是主板,这就是免工具规划,特别适合喜欢鼓捣配件的小伙伴。而有散热强迫症的小伙伴则要注意机箱风扇,至少应该在顶部、前后各提供一个散热风扇或扩展位才够。
电脑机箱怎么选?这几条你一定要注意
硬盘位免工具规划
  其实还有一种机箱的质量是绝对信得过的,那就是品牌机的拆解机箱,在某宝上也能找到不少,不过要注意这些机箱的主板连线甚至固定孔、插槽开口、电源尺寸很可能只适应自家配套产品,所以在运用前一定要跟商家谈清楚,不然买来也没法用。
  以上是关于电脑机箱怎么选的几点注意事项,想必大家多此有了更多的了解,希望本文的分享对大家有所帮助。
刚表态过的朋友 (1 人)
