两部iPhone手机X均被同事面部解锁,三万个点又有何用?
zhoufude 2017-12-15 09:30
  iPhone手机X的面部识别系统的安全性和准确性一直是迷一般的存在,在发售当天就有利用双胞胎通过面部解锁iPhone手机X案例。近日在南京还出现了,没有血缘关系的同事通过面部解锁iPhone手机X的事件,而且是先后两部iPhone手机X都被解锁,完全可以排除个别手机出现硬件问题导致的误解锁事件。
三万个点又有何用,两部iPhone手机X均被同事面部解锁
两部iPhone手机X均被同事面部解锁,三万个点又有何用?(图1)
  根据苹果官方关于iPhone手机X Face ID的介绍。通过红外光发射器投射3万个扫描点到面部,之后红外相机捕捉从人面部反射回来的扫描点数落简历面部3D图像,并以此作为密钥。若扫描的精度不够,就有可能导致相似面部可以解锁。双胞胎这个漏洞不算的话,非血缘同事也能解锁iPhone手机X那是一件严肃的事情了,Face ID能够作为支付验证,如果以这种安全性。会给机主财产安全增加危险性。
两部iPhone手机X均被同事面部解锁,三万个点又有何用?(图2)
两部iPhone手机X均被同事面部解锁,三万个点又有何用?(图3)
  现在,苹果官方愿意为这两个迷之iPhone手机X提供退换货服务。
两部iPhone手机X均被同事面部解锁,三万个点又有何用?(图4)
  不知这个问题是不是3万个点的扫描精度不够,还是算法有问题。如果是算法有问题,系统更新就可以了。如果硬件规划缺陷,那就等下一代吧!
