台式电脑电源 电源作为台式电脑的心脏,主机内的所有配件都需要它来供电,如果买到不合适或者虚标的电源买到,轻则供电不够玩游戏的时候黑屏死机,输出不稳导致出现奇怪的问题,重则弄坏其他硬件,电脑GG。皇帝都不差饿兵,如果电源有问题,对电脑主机上的其他配件都有影响。 市面上电源鱼龙混杂,价格从几十块到几千块,多数垃圾电源存在虚标、性价比低,甚至存在爆电源的风险,所以选择一款合适的电源尤为重要。 一,电源铭牌 电源铭牌 如图里面显示的那样,电源输出分为+12V、+5V、+3.3V、-12V、+5VSB。 现在的台式主机中,处理器(所有为+12V供电)和显卡(绝大部分+12V),是电脑中电力消耗最大的地方。主板12V、+5V、+3.3V都有,不过较小,一般也就几十瓦的功耗。所以选择电源只需看+12V的部分。电源的峰值来自于+12V与对应的电流的乘算:12Vx40A=480W,对于i5+1060的组合480w的绰绰有余了。 虚标电源 深水宝上几十块一只的500W电源多的丧心病狂,+12V输出却只有12A,也就是说实际运用的只有144W的12V输出能力,及时用来带i3+750ti的机器,也会显著超载。所以选择时要极其注意! 二,80PLUS 80PLUS 三,模组 电源模组分为三种:非模组、半模组、全模组。 非模组:非模组非常简单,所有的线材都是焊死在电源PCB上,不能拆,500W以内大部分都是这样的规划。 半模组:半模组中处理器线和主板线依然焊死,剩下的硬盘显卡等线材规划成插头的模式,可供拆卸。 全模组:线材所有为插拔式,高端高瓦数的电源基本上都是全模组规划,非常适合想运用定制线的DIY玩家,另外运用特殊机箱的话也能更换线材防止够不到或者太长。 对于大部分用户来说半模组电源足够运用,不必追逐极致。 |
