电脑经常死机有什么搞定方式?
ptmanager 2017-10-16 14:37
  你的电脑会经常出现死机现象吗?造成电脑经常性死机现象的原因有哪些?小编今天便为你解析:
电脑经常死机是因为什么?有什么搞定方式?
  一、当你在进行CMOS设置时出现电脑死机现象,出现这种现象一般是由于硬件问题导致,硬件方面有可能是散热不良、电脑内灰尘堆积过多、内存条松动等等。
  二、电脑内存在木马或病毒导致的死机现象,病毒或木马对电脑系统内的文件进行破坏,而导致经常性死机,严重的会造成更大的麻烦,好比:桌面图标被随意篡改,网上银行账号与密码被盗窃等等。
  三、操作系统文件破坏、遗失导致,这时就需要对系统进行修复或对进行重装。
  四、当在运用盗版软件或者测验软件时,这类软件存在漏洞与不稳定程序,从而导致与系统不兼容,出现死机现象。
  五、电脑内的硬盘剩余空间不够,碎片残留过多
  电脑经常死机的搞定方式
  一、由硬件问题导致的死机问题,好比散热不良与主板Cache问题导致的,散热不良导致的可以在电脑死机后,查看处理器周围的主板元件是不是非常烫手,如果是就可更换一个大功率的风扇,死机问题便迎刃而解。
  由于主板Canche问题导致的,则可对电脑的CMOS进行设置,将Cache禁止,假设禁止Cache不能搞定死机问题,便需要更换主板与处理器了。
  二、由病毒或木马原因导致的死机情况,则立马下载杀毒软件对木马病毒进行查杀。
  三、硬盘内存不够与碎片问题导致的死机情况,需对电脑进行硬盘垃圾清理,与碎片清理工作。
  四、盗版软件与测验软件不兼容系统导致的,则是对该软件进行卸载。
  五、检查看看硬盘温度是否太高导致的死机现象,假如是,则对电脑机箱内的灰尘进行清理。
